a4 b7 multitronic Nie ma połączenia z wieloma modułami
rusbog
Witam. a4 b7 multitronic Nie ma połączenia z wieloma modułami. Brak połączenie z silnikiem, skrzynią, modułem komfortu itd. Łączy sie z hamulcami, poduszkami i ze światłami. Auto jeździ po placu, migają biegi skrzyni,
Gniazdo OBD2 sprawdzone masy, zasilanie, na can po 2,5
Po odpięciu zegarów radia też się nie łączy, wtyczka od skrzyni wizualnie ok, pod siedzeniem kierowcy wody nie ma.
Ktoś coś podpowie co można sprawdzić?
Rys00
Boss regionalny
Po 2.5 V na Can L i Can H to już jest wada, gdzieś masz zwarcie
rusbog
Z tego co poczytałem w necie to na 6 i 14 pinie w gnieździe obd po zapłonie ma być po 2,5 v. Sprawdziłem w inny aucie i tak jest. U mnie dokładnie jest 2,37 i 2,63v. Czy tu może być problem.
na 6 i 14 pinie po zapłonie chyba tak ma być
zahyr
Także nie 2.5V a 2,37 i 2,63v. High będzie trochę powyżej 2.5v a low ponizej. Jest ok. Z tego co pamiętam w a4 B7 niema can gateway. Tam jest przekombinowane - Część auta np. airbag, abs leci po can i jest podłączone pod 6 i 14 pin obd. Can napędu natomiast spina silnik, skrzynie itd, a diagnostyka jest wyprowadzona z ECU na pin 7 obd po kline.
rusbog
Dzięki za informację. Faktycznie na 7 pinie nie ma nic a powinno chyba być 10-11V.
