a4 b8 tdi uszczelka pompy w zbiorniku
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Piotr83a, 12-10 18.
  1. Piotr83a
    Piotr83a Uczestnik
    Skrzyszów
    Pany,wymianialem pompe paliwa w zbiorniku,silnik 2.0tdi,po dokreceniu nakretki non stop podczas jazdy wycieka ropa,dokrecalem w rekach,na sile,klepalem po nakretce gumowym zeby dokrecic mocniej I non stop to samo,pierwszy taki raz mi sie przytrafil,uszczelka czy stara czy nowa to samo,nic pekniete nie ma,caly koszyk pompy nowy
  2. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Na pewno obudowa dociśnięta jest do uszczelki ,
  3. Piotr83a
    Piotr83a Uczestnik
    Skrzyszów
    Chyba ma byc zeby trzymalo
  4. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Ja wiem ale w momencie dokręcania nakrętki trzeba ją dociskać i wtedy nakrętka bez oporu dokrecisz a tak będzie nie równo dociskać
  5. Piotr83a
    Piotr83a Uczestnik
    Skrzyszów
    Wlasnie to jest to ze pompe dociskam,nakretka kreci sie bez problemu az potem dostanie opor,juz mnie to slabi,zaraz tam pojdzie victor reinz
  6. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    No to ewidentnie uszczelka nie nie trzyma
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Smarowales gwint smarem, żeby zmniejszyć tarcie?
  8. Stanisław 1946
    do tego jest specjalny klucz do dokręcania tej nakrętki, ja go mam.
  9. Piotr83a
    Piotr83a Uczestnik
    Skrzyszów
    Smarowane,chyba sie zostalo na to spuscic,klucza nie mam,nigdy nie bylo problemu z tym w zadnym aucie a tu audi mnie szkoli
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    307hdi też mnie wymeczylo. Nowa nakrętka, nowy oring i leci.
    I na koniec też poprosiłem Victora o pomoc.
    Pomogło.
  11. Piotr83a
    Piotr83a Uczestnik
    Skrzyszów
    no victor pomogl,lekko przesmarowalem usczelke i lata,ani kropli
    toomii76 i komar200 lubią to.
  12. Jarzi
    Mi kiedyś laguna 2 napsuła nerwów. Przyjechała właśnie na wyciek. Ktoś czyścił zbiornik czy kosz nwm. I za cholerę nie szlo tego skręcić. Zwaliłem bak, zrobiłem klucz z rury pcv i dupa. Nadal nie szło tego prosto skręcić. Dopiero po 3 próbie znalazłem info ze po odkreceniu nakrętki kosza i wyciagnieciu go należy nakręcić nakrętkę bo bak sie wygina. Opalarka + troche cierpliwości i naprostowaliśmy dziada.
