A4B6 - zamiana modułu komfortu ...
xaw
Jelenia Góra
Moduł seryjny zgnił w diabły razem z częścią wtyczek.
Nie miałem dostępu do oryginału (8E0 959 433 AR), więc kierując się ogólnie wędrującą rozpiską włożyłem 8E0 959 433 BC wraz z kostkami (czarnej drugiej w kolejce nie było wraz z BC, ale udało się uratować seryjną AR, czerwona seryjna miała zjedzony jeden pin więc przełożyłem piny do tej od BC, tam akurat ten jeden pasował, nr20, zostały trzy wolne kable od BC, AR przełożyłem wszystkie piny, BC ma inne niż AR). trzecia czarna wtyczka przełożona, pasowała idealnie, trzy kable. Brązowa wtyczka została od AR, nie była zjedzona.
Do meritum ...Oświetlenie wnętrza działa. Szyby przednie działają, tyne korby, klima działa.
Co nie działa ... Centralny zamek ... Pilot nie działa w ogóle, nie da się zaprogramować, ani manualnie ani VCDS.. Manualnie z zamka kierowcy zamyka i otwiera tylko przednie drzwi P+L, tylne zero reakcji. Przyciskiem na drzwiach kierowcy da się tylko otworzyć przednie drzwi, zamykanie nie działa w ogóle.
Zmiana wyposażenia w bloku 61 na 1 nie działa, w ogóle nie przyjmuje nowych wartości.
Zmianę kodowania przyjmuje normalnie ... albo tak mi się zdaje
Błędy:
komfort:
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
49-00 - Brak komunikacji
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
01134 - Syrena alarmu (H12)
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
80-00 - W jednoprzewodowym trybie pracy
centralna elektryka:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny
01312 - Magistrala danych układu napędowego
79-10 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
pomysły ?
xaw
Jelenia Góra
Akurat nie, autko jeździ u nas od kilku lat. Zawiniły gumy w podłodze, a raczej konserwator, który zaj.... wszystko konserwacją i zrobił wannę.
Jakieś konkrety z zamianą MK z AR na BC ?
Rys00
Boss regionalny
AR jest zamienny z AS / AT / BA natomiast BC też jest na 433 MHz ale z fabrycznym alarmem ten mozesz wykodować ( minus 8 w coding ) tak samo jak pakiet oświetlenia na nogi
blayders
Podkarpacie
Zakończyłem taki temat tydzień temu i bez problemu klient kupił ar tylko kosztował z używki 600 zl . Najpierw jak ty próbował tańszych z inną końcówka a ja za każdym razem cyk 100 zł za dopisanie do samochodu . Dopiero za 5 razem klient zrozumiał , że tego nie obejdzie i kupił właściwy .
