A6 C5 lift 2.4 Benz /problem z dmuchawą climatronik
marian88
Opoczno
Panowie problem dotyczy dmuchawy nawiewu. Podczas ustawiania poziomu obrotów dmuchawy na około połowie na klimatroniku wentylator chodzi jak chce załącza wyłącza.Przy ustawieniu obrotów na minimum lub max chodzi bez zarzutów. Założyłem nowe szczotki wentylatora. Dostałem się do Opornika Jerza i są tam 3 przewody dwa grube i cienki i zaobserwowałem że podczas gdy wentylator szaleje niknie napięcie na sterującym cienkim przewodzie.pojawia się tam około 3V i znika. opornik wydaje się być na jakimś tranzystorze. Słyszałem coś o przekaźniku 385 ale nie występuje u mnie wogole. +Na wentylatorze nie zanika bo podawałem bezpośrednio .na klimatroniku pojawia się błąd 01273
marian88
Opoczno
Brązowo czarny to sygnal z c12 pin sterowbika klimy. Brazowy masa.
Brazowo zielony masa z modulu do silnika
Tylko czemu zanika to napięcie na sygnałowym pojawia się 3V i zanika na sekundę ale tylko na połowie obrotow i automatycznie zanika masa na brązowo zielonym
marian88
Opoczno
Moduł wentylatora podmieniony na inny i to samo. A komutator jest naprawdę ok
Myślę że podmiana panelu klimatronika załatwi sprawę.
Rys00
Boss regionalny
Wyczyść wentylatorek czujnika jakości powietrza
marian88
Opoczno
A gdzie ten wentylatorek czujnika jakości powietrza się znajduje??? Wgl nie kojarzycie kto naprawia panele climatronika?
GWyczyść wentylatorek czujnika jakości powietrza
Gdzie on sie znajduje?
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Tam jest czujnik temperatury powietrza w kabinie. I wentylatorek który nagania powietrze na niego. Jakości to co by mierzył świeżość czy co
Rys00
Boss regionalny
Ok to doprecyzuje. Na panelu klimy na przycisku jak jest zakręcająca stzałka i literka "A" to jest czujnik jakości jak w tym miejscu jest "OFF" to go nie ma, za tą kratką jest czujnik temperatury a przy filtrze czujnik jakości
marian88
Opoczno
Zarzucilem drugi panel o tych samych numerach a tu zonk. Obroty wentylatora pięknie chodzą a nie załącza się klima
.. normalnie idzie się zagotować
