A6 C5 Pełny FIS potrzebny pinout
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika skrzypa, 6-08 18.
  1. skrzypa
    skrzypa Uczestnik
    Gorzów
    Witam. Dostałem licznik po nieudanej wymianie wyświetlacza i z tego co widze to 3 piny są nie przylutowane, bo nie ma do czego ich lutowac :) Pytanie brzmi czy ktoś dysponuje wiedzą bądź pin-outem pełnego FIS-a, do czego by te trzy piny przylutować. Wyświetlacze nie podświetlaja się , immo blokuje rozruch. Licznik VDO. Wrzuce zdjęcie których pinów brakuje, może ktoś będzie wiedział do czego idą , jak nie to drugi zegar :) Dla magika który podpowie gdzie kabelkiem się podpiąć leci dobra flaszka przelewem :) Pozdrawiam
  2. mechanik.k
    London
    http://www.colormfa.ru/download/A6C5_ColorMFA_Install_Guide.pdf
    Blue connector:
    1 - Terminal 15
    2 - Brake pad wear
    3 - Tachometer output 1
    4 - not occupied
    5 - Tank sensor
    6 - Tank warning OBD 2
    7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
    8 - Coolant temperature
    9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
    10 - Oil pressure 2 (high)
    11 - RPM signal
    12 - A/C shut-off
    13 - E-Gas/glow plug control
    14 - Level control
    15 - Terminal 58d
    16 - Trailer turn signal
    17 - High beam
    18 - Left turn signal
    19 - not occupied
    20 - Terminal 58s
    21 - Driver door contact
    22 - Low coolant
    23 - Terminal 30
    24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
    25 - Consumption signal
    26 - Right parking light
    27 - Left parking light
    28 - Tachometer input
    29 - Brake
    30 - S-contact
    31 - Tachometer output 2
    32 - ESP/ASR
    Green Connector:
    1 - Door contact (all doors)
    2 - Transponder 1
    3 - not occupied
    4 - not occupied
    5 - W-wire
    6 - Tailgate
    7 - Right turn signal
    8 - External buzzer
    9 - External gong
    10 - Airbag
    11 - Stand-still time output
    12 - Terminal 61
    13 - Parking brake/BRAKE
    14 - CHECK
    15 - Oil level/oil temperature
    16 - not occupied
    17 - Transponder 2
    18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
    19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
    20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
    21 - ABS
    22 - CAN low speed (comfort) (high +)
    23 - CAN low speed (comfort) (low -)
    24 - CAN low speed (comfort) (screen)
    25 - Engine lid
    26 - not occupied
    27 - Belt buckle
    28 - K-wire
    29 - Outside temperature -input
    30 - not occupied
    31 - Selector range display
    32 - not occupied
    Gray connector:
    1 - Menu selection switch (menu)
    2 - Menu selection switch (out A)
    3 - Menu selection switch (out B)
    4 - Menu selection switch (Enter)
    5 - CAN high speed display (high +)
    6 - CAN high speed display (low -)
    7 - CAN high speed display (screen)
    8 - Passenger door contact
    9 - Right rear door contact
    10 - Left rear door contact
    11 - Enable
    12 - Clock
    13 - Data
    14 - Brake light
    15 - Windshield washer fluid level
    16 - Rear lights/low beams
    17 - Left board computer
    18 - Right board computer
    19 - Board computer, reset
    20 - not occupied
    21 - not occupied
    22 - not occupied
    23 - Button branch 1 navigation
    24 - Button branch 2 navigation
    25 - Button branch Telematic
    26 - not occupied
    27 - not occupied
    28 - not occupied
    29 - not occupied
    30 - not occupied
    31 - not occupied
    32 - not occupied
    igltokz lubi to.
  3. skrzypa
    skrzypa Uczestnik
    Gorzów
    To znalazłem ale potrzebuje z taśmy od wyświetlacza pinout żeby znaleść punkty na liczniku lub przy wtyczkach .
  4. Tom_
    Szczytno
    Mam licznik full fis u siebie to moge zerknąć gdzie to idzie w wolnej chwili
  5. skrzypa
    skrzypa Uczestnik
    Gorzów
    to na spokojnie możesz dać info na priv. mi juz jedzie drugi licznik ale tez może się ożywi kiedyś :)
