A6 c6 2.4 bdw problem z rozrzadem
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Rafal1731, 9-09 18.
  1. Rafal1731
    Rafal1731 Nowy
    Czechowice dziedzice
    Witam mam pytanko przeskoczył rozrząd w 2.4 bdw auto jeździ w grupie 93 jest 4.6 i -31.5 jest możliwość przestawienia rozrządu bez wyciągania silnika ?
  2. slawek1
    slawek1 Bywalec
    Świdnica
    Żartujesz prawda?
  3. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Myślę, że nie żartuje...:jimlad: po prostu nie ma pojęcia o czym pisze...:meh::D
  4. Rafal1731
    Rafal1731 Nowy
    A czemu ? O co chodzi? O przestawienie rozrządu bez wyciągania silnika? Nie robiłem z tym więc Nie wiem może jakiś magik się znajdzie dlatego tu pisze
    Czemu żartuje?
  5. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
    Tak ustawisz rozrząd bez wyjmowania silnika.
  6. ascyk36
    ascyk36 Początkujący
    Berlin
    Tylko musisz przedni pas odsunąć albo ściągnąć :) silnik zostaje na miejscu.
  7. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Ostatnio edytowano: 10-09 18
  8. Rafal1731
    Rafal1731 Nowy
    Ale rozrząd w c6 jest od strony ściany grodziowej nie chodzi mi o a6 c5!
  9. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    to motor wywalasz. KOLEDZY!!! ! !!
    TO JEST A6 C6 MOTOR BDW2. 4
    toomii76 lubi to.
  10. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Malo tego ustawienie noc nie da albo da do 1 odpalenia.Nalezalo by go wymienic.Koszt z robociaznal okolo 6,5 tys
  11. Rafal1731
    Rafal1731 Nowy
    Potrzebuje to tylko na znaki ustawić i dlatego pytam czy można ustawić bez wyciągania silnika
  12. pawel2406
    łódź
    moim zdaniem trzeba wyjac silnik bo nic nie zrobisz tam ida blokady wiec jak je włozyc ????? chyba ze wirtualnie (sorki) to nie c5 i starego typy motor wiec???
  13. Zbyszek500
    Zbyszek500 Początkujący
    Wydaje mi sie ze raczej bez powodu sie nie przestawił....
  14. slawek1
    slawek1 Bywalec
    Świdnica
    Jak nie wiesz o co chodzi po co wprowadzasz w błąd??
    Tam sie nie ustawia na znaki tylko na blokady.
    Ja wyciągam skrzynie bo tak mi jakos wygodniej. Szkoda twojej roboty. Rozrząd nie przeskoczył bez powodu. Łańcuchy i napinacze do wymiany.
  15. Robert2
    Robert2 Początkujący
    Można teoretycznie ustawić ten rozrząd bez wyjęcia skrzyni. Praktycznie jak łańcuch przeskoczy, to wiadomo całość do
    wymiany i wtedy skrzynia w dół, ale raz wymieniałem już jedną głowicę / wiedząc, że łańcuchy są dobre /i nie ma wielkiego problemu. Jeżeli chcesz tylko ustawić na znaki, to dasz radę.
  16. Rafal1731
    Rafal1731 Nowy
    Przeskoczył mi bo jechałem z zbyt strome górki w dół około 20 metrów silnik ma przebieg 120 tyskm napinacze przy rozruchu ani łańcuchów nie słychać czyli co jest możliwość ustawienia bez wyciągania silnika?
  17. Robert2
    Można to ustawić ale sprawdź do pewności stan napinaczy. Zdarzały się już przy 130tys. rozciągnięte łańcuchy.
    Niektórzy wierzyli w longlife...:)
    toomii76 lubi to.
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    Niektórzy wierzą do tej pory...
    komar200 i Auto.Klinika lubią to.
  19. Rafal1731
    Rafal1731 Nowy
    A dasz jakieś wskazówki Jaco i jak z przedstawieniem jak to przestawic
  20. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    machniety jest na jednej głowicy ustaw go w martwym i zobacz jak patrzą wałki, ale najlepiej by było wstawic go na warsztat.
    toomii76 lubi to.
  1. 2.4 bdw problemy
