A6 C6 bład 00493
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika fasoliusz, 19-11 18.
  1. fasoliusz
    fasoliusz Początkujący
    Sochaczew
    Wymieniałem w a6 C6 2005r całe zwrotnice L+P przód. Dodatkowo była robiona zbieżność.
    Kiedy odpaliłem wyskoczył mi błąd ESP 00493. Błędu nie mogę skasować.
    Czujniki prędkości które były zakładane razem ze zwrotnicami widzą prędkość koła.
    Pali się samo ESP.
    Nie mam pomysłu co tu dalej zrobić i dlaczego nie działa?
    Jest ktoś w stanie podać mi procedurę kodowania ESP przez VCDS'a?
    Może ktoś miał do czynienia już z takim problemem?
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Co ten błąd oznacza?
    mechanik.k lubi to.
  3. mechanik.k
    London Tottenham
  4. Mesiek
    PLE
    Masz kąt 0* na wyprostowanej kierownicy.
    mat994 lubi to.
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Wlasnie. Adaptacja
  6. fasoliusz
    Sochaczew
    Jak jadę to mam ok. 10stopni, ogólnie czujnik według mnie dobrze działa.
    Proponujecie spróbować adaptację czujnika?
    Błąd na odpalonym mogę na kilka sekund wykasować, na odpalonym bez szans.
  7. Stanisław 1946
    Masz trudności ze zrozumieniem problemu.
  8. fasoliusz
    Sochaczew
    Tak, nie zaprzeczam, pogubiłem się. Ogólnie wykończył mnie psychicznie i czasowo ten samochód i możliwe, że przez to.
  9. rch11
    NS
    masz ten błąd i co dalej pisze?
  10. fasoliusz
    Sochaczew
    Autoscan wygląda tak:
    Wtorek,20,Listopad,2018,14:28:34:22298
    VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
    Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0 HEX-NET CB: 0.4411.4
    Wersja danych: 20171214 DS276.6
    www.vcds.pl
    VIN: WAUZZZ4F45N023336 Numer rejestracyjny: LU 853CV
    Przebieg: 351960km Numer naprawy:
    Typ podwozia: 4F (4F0)
    Skanowanie: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61
    62 69 72
    VIN: WAUZZZ4F45N023336 Przebieg: 351960km
    00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
    01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
    03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
    05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
    07-Jed.obsługi/wskaź. -- Stan: Usterka 0010
    08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
    09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
    0E-Media Player 1 -- Stan: Usterka 1010
    15-Airbag -- Stan: OK 0000
    16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
    17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
    25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
    37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
    42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
    46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
    47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
    4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
    52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
    53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
    56-Radio -- Stan: OK 0000
    61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
    62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
    69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
    72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
    Adres 01: Silnik (BDW) Plik etykiet:. 06E-910-552-BDW.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
    Komponent: 2.4l V6 MPI 0010
    Weryfikacja: --H15--- Numer seryjny:
    Kodowanie: 0105000318070118
    Kod serwisu: WSC 00098 204 51909
    VCID: 3228E950AD787BD657-8066
    3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    005715 - Odczytać kody błędów sterownika systemu ABS
    P1653 - 008 -
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00101000
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 14
    Wew.licznik błędów: 40
    Przebieg: 351959 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.11.19
    Czas: 14:43:53
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 768 /min
    Ilość powietrza/Obr.: 109.0 mg/suw
    Temperatura: 51.0*C
    Bieg jałowy
    Obciążenie: 25.5 %
    Prędkość: 0.0 km/h
    000352 - Zespół 2; sonda 2
    P0160 - 009 - brak aktywności
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00000100
    Priorytet błędu: 4
    Częstość błędu: 2
    Przebieg: 351961 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.11.19
    Czas: 14:58:18
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 800 /min
    Ilość powietrza/Obr.: 125.4 mg/suw
    Temperatura: 45.0*C
    Bieg jałowy
    Czas: 358.4 s
    Bity binarnie: 00000010
    004688 - Za niski poziom paliwa
    P1250 - 000 -
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 4
    Częstość błędu: 2
    Przebieg: 351961 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.11.19
    Czas: 14:58:18
    Kody gotowości: 0010 1001
    Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 4F0-910-517.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Komponent: ESP8 front H03 0010
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000000
    Kodowanie: 0004433
    Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2502020CECB61C6EC2-8070
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    00493 - Jednostka czujników ESP (G419)
    008 - Niezrozumiały sygnał
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101000
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 184
    Przebieg: 351963 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.11.20
    Czas: 14:15:55
    Ramka zamrożona:
    Wartość Hex: 0x0280
    Wartość Hex: 0x4182
    Wartość Hex: 0x0000
    Wartość Hex: 0x00AE
    Wartość Hex: 0x03FF
    01486 - Uaktywniony test funkcjonowania systemu
    000 - -
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100000
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 351963 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.11.20
    Czas: 14:16:00
    Ramka zamrożona:
    Wartość Hex: 0x0280
    Wartość Hex: 0x4182
    Wartość Hex: 0x0000
    Wartość Hex: 0x00AE
    Wartość Hex: 0x03FF
    Adres 05: Zezwolenie startu Plik etykiet:. 4F0-910-852.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Komponent: FBSAUDIC6 ELV H30 0130
    Weryfikacja: 30040401 Numer seryjny: 10600300037043
    Kodowanie: 0000001
    Kod serwisu: WSC 02323 785 00200
    VCID: 63865C14A202A25EEC-8036
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 131 D
    Komponent: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 220 D
    Komponent: FBSAUDIC6 IDG H35 0020
    Nie znaleziono błędów.
    Adres 07: Jed.obsługi/wskaź. Plik etykiet: AKP\4F0-910-7xx-07-H.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
    Komponent: Interfacebox H43 0500
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 350FK047519116
    Kodowanie: 0000002
    Kod serwisu: WSC 02335 785 00200
    VCID: 373ED844461A9EFE60-8062
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 609
    Komponent: Bedienteil MMIC6H07 0870
    Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000000025846
    Podsystem 3 - Numer seryjny: 0121.06.040000000100010229˙
    Podsystem 4 - Numer seryjny: 010229˙
    Znaleziono 1 błąd:
    01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
    004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00100100
    Priorytet błędu: 5
    Częstość błędu: 42
    Wew.licznik błędów: 224
    Przebieg: 346443 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.08.21
    Czas: 18:10:30
    Ramka zamrożona:
    Bity binarnie: 10
    Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: AKP\4F0-910-043.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G
    Komponent: KLIMABETAETIGUNGH04 0100
    Weryfikacja: 00000022 Numer seryjny: 00000000032112
    Kodowanie: 0000006
    VCID: 5BF664F49A729A9EA4-800E
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 4F0-910-279.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
    Komponent: ILM Fahrer H14 0080
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 4F0907279
    Kodowanie: 0000112
    VCID: 281C0B389BA40106F9-807C
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F1 910 113 D Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
    Komponent: Wischer AudiC6 H11 0040
    Kodowanie: 00022800
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4E0 910 557 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
    Komponent: REGENLICHTSENSORH10 0040
    Kodowanie: 00141886
    00003 - Sterownik
    014 - wadliwy
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01111110
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 262136 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2015.08.15
    Czas: 20:31:00
    00978 - Żarówka świateł mijania lewego reflektora (M29)
    010 - Przerwa / zwarcie z plusem
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101010
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 33
    Przebieg: 262136 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.10.24
    Czas: 17:34:00
    01494 - Żarówka światła postojowego; lewa (M1)
    011 - Przerwa w obwodzie
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101011
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 254
    Przebieg: 262136 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.06.12
    Czas: 20:15:00
    Adres 0E: Media Player 1 Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111
    Komponent: CD-Changer H43 0340
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: AUZ5ZBD4011424
    Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
    VCID: 197A3EFCD0CEA88E76-804C
    Znaleziono 1 błąd:
    02244 - Przycisk w panelu obsługi zaciął się
    003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00100011
    Priorytet błędu: 7
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 198
    Przebieg: 350842 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.10.31
    Czas: 20:17:56
    Ramka zamrożona:
    Bity binarnie: 01000000
    Adres 15: Airbag Plik etykiet: 4F0-910-655-8R.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
    Komponent: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
    Weryfikacja: 03H28000 Numer seryjny: 0037LD0231DK
    Kodowanie: 0013106
    Kod serwisu: WSC 00098 204 80445
    Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332CSME035E5F57F
    Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342CSME03533859+
    Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HSME0316043B
    Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HSME0317040A-
    Podsystem 5 - Numer seryjny: 6371VSME0307114FE
    Podsystem 6 - Numer seryjny: 6381VSME027D496C.
    Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: AKP\4F0-910-549.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 B
    Komponent: Lenksäulenmodul H07 0230
    Weryfikacja: 00H07000 Numer seryjny: 90025042740024
    Kodowanie: 0000041
    Kod serwisu: WSC 00014 204 09942
    VCID: 668045005130D7760B-8032
    Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\4F0-910-xxx-17.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
    Komponent: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 4HY110H64
    Kodowanie: 0004110
    Kod serwisu: WSC 00015 015 97372
    VCID: 1E702DE0C9E0CFB683-804A
    Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\4F0-910-468.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Komponent: Gateway H09 0030
    Weryfikacja: 09 Numer seryjny: 0800804608010A
    Kodowanie: 6DEE53C41B2104
    VCID: 271E080496BA0E7EF0-8072
    Znaleziono 1 błąd:
    02076 - Media Player; pozycja 1 (R118)
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 190
    Przebieg: 350761 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.10.29
    Czas: 08:43:31
    Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 4E0-910-88x-37.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
    Komponent: MNS ECE H43 1060
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 353EQ047521595
    Kod serwisu: WSC 00014 204 64113
    VCID: 3B36C4747A32BA9E84-806E
    Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\4F0-910-793-42.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
    Komponent: TSG FA H10 0020
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: sV
    Kodowanie: 0000522
    VCID: 2A18F13085A83316EF-807E
    Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. AKP\4F0-910-289.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
    Komponent: Komfortgeraet H14 0090
    Weryfikacja: 00900014 Numer seryjny: 01000329100000
    Kodowanie: 0000133
    VCID: 2B16F4348A522A1E14-807E
    Znaleziono 1 błąd:
    01504 - Żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej (X)
    009 - Przerwa / zwarcie z masą
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101001
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 254
    Przebieg: 341550 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.05.19
    Czas: 13:18:56
    Adres 47: Sys.nagłaśniający Plik etykiet: AKP\4F0-910-223-AS.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
    Komponent: Amp.-ASK H09 0270
    Weryfikacja: 14S00001 Numer seryjny: 02306040012182
    Kodowanie: 0000004
    VCID: 1D722AECC4E6D4AE9A-8048
    Adres 4F: Centr.z.elektr.II Plik etykiet: 4F0-910-280.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Komponent: ILM Beifahrer H07 0040
    Weryfikacja: Numer seryjny: 00000000008958
    Kodowanie: 0001004
    VCID: 5EF06DE089608FB6C3-800A
    Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\4F0-910-793-52.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
    Komponent: TSG BF H10 0020
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: h
    Kodowanie: 0000522
    VCID: 291A0E3C80AE380EE6-807C
    Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 4F0-910-801.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Komponent: EPB C63C0030 H03 0030
    Weryfikacja: C63C0030
    Kodowanie: 0002011
    VCID: 5DF26AEC846694AEDA-8008
    Znaleziono 1 błąd:
    01316 - Sterownik ABS
    013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00101101
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 11
    Przebieg: 351952 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2018.11.19
    Czas: 11:21:29
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 12.63 V
    Zliczanie: 236
    Adres 56: Radio Plik etykiet: 4E0-910-541.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541
    Komponent: TUNER EU/US/RDW H41 0290
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 352FV047539258
    Kodowanie: 0000001
    VCID: 200C1318F394F946B1-8074
    Adres 61: Reg.akumulatora Plik etykiet: 4F0-910-181.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Komponent: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000027433
    VCID: 23061C14E282E25EAC-8076
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 915 105 A
    Komponent: von VA0 0406210770
    Kodowanie: 344630393135313035412056413030343036323130373730
    Kod serwisu: WSC 02331 951 00291
    Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\4F0-910-795.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
    Komponent: TSG HL H09 0010
    Kodowanie: 0000002
    Adres 69: Przyczepa Plik etykiet: 4E0-910-383.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 383 C HW: 4E0 907 383 C
    Komponent: ANHAENGERELEKTR 004 0060
    Kodowanie: 0000001
    VCID: 24041F08E78CE566D5-8070
    Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\4F0-910-795.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
    Komponent: TSG HR H09 0010
    Kodowanie: 0000002
    Koniec (Skanowanie trwało: 01:33, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 11.9V/11.7V. VIgn 0.0V)
  11. rch11
    NS
    no to masz albo czujnik walnięty albo kable
  12. fasoliusz
    Sochaczew
    Nawet jak prędkość koła dobrze widzą?
  13. rch11
    NS
    czujniki kół zostaw w spokoju
    zajmij się czujnikiem esp G419
    fasoliusz lubi to.
  14. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
    W błedach abs masz błąd 01486 uaktywniony test systemu sprubuj tego
  15. fasoliusz
    Sochaczew
    Udało się ogarnąć temat, dzięki za porady i próby pomocy :)
  16. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
    Co było
  17. fasoliusz
    Sochaczew
    Było wyzerowane ESP i G419 do wymiany.
  1. błąd 00493
  2. co oznacza błąd tablica wskażników 00003 audi
  3. kod silnika 00493 g419 014 defective
  4. błond esp 00493 audi a6 c6
