A6 C6 brak reakcji na kluczyk
Cześć forum :) kolega kolegi przyprowadził z Niemiec takiego szrota, 2005 rocznik, silnik 2.4, są dwa kluczyki, centralny zamek działa, bezpieczniki całe, komputer się nie skomunikuje że względu na brak zapłonu, jeśli padła stacyjka to można inaczej włączyć zapłon czy tylko kupić i wymienić na inną? Nie znam się na tym
lukkiwlkp
Pogorzela
Stacyjki się tam nie psuły aż tak bardzo jak blokady . Można włączyć zapłon itd ... Można przeprowadzić diagnostykę teoretycznie beż kluczyka i zaplonu ...
Myślę że syfu narobił akumulator bo ostatecznie po kilku próbach połączenia za pomocą Odisa udało się i po wykasowaniu błędów zapłon włączył się i silnik odpalił, różne kombinacje robiłem, wyłączałem włączałem akulec na przekręconym kluczyku, jednocześnie mając podłączony laptop i kable rozruchowe do drugiego samochodu z pracującym silnikiem i ogólnie to dorwałem nowe Aku AGM które kumpel sobie akurat kupił i wszystko ożyło ale nie ma co się cieszyć bo silnik chodzi jak stara k... chałasuje jak diesel, w ECU silnika zapamiętany błąd fazatora jednego z wałków ssących, auto jeździ ale wspoma i ładowanie nie działa bo właściciel go oszabrował z części które potrzebował ( m.in.kompresor klimy) i szarpie kierownicą podczas jazdy:D jakby coś w zawieszeniu było krzywe, wjechałem tym gównem na podnośnik i już chyba nie odpali bo mu zabrałem akulca i wsadziłem gorszy, także podejrzewam że ten "samochód" spotka los który jest mu przeznaczony bo właściciel również pobrał z niego błotnik, zderzak, drzwi, klapę silnika i chce za to auto 7000 zł a nie wiadomo co tak naprawdę w nim jeszcze siedzi, moja dusza złomiarza podpowiada mi żeby kupić to za trochę mniej kasy ale jeszcze nie zakończyłem projektu a6c5 ... Na Facebook marketplace jest takie audi za 9000 zł na chodzie więc bez sensu takie coś kupować...
pawcar
Manchester
Tam klapki kolektora wpadały do silnika i było ojacie ....
Tylko ori kolektor dostępny- coś koło 3k cebul. i coś jeszcze było co kosztowało trochę tylko już nie pamiętam co dokładnie.
Taki golas nie jest wart więcej niż waży , w sensie, że doprowadzenie tego do stanu będzie kosztowało krocie, nie mówiąc o akcyzie.
lukkiwlkp
Pogorzela
Poznaniak na walca ci to auto? Ogarnij lepiej tego okradzionego a4 ....
Ogarniam:) dziś poprawiłem wydech bo mi dzwonił w podłogę no i nadal pluczę układ chłodzenia :bored:, wlewam czystą wodę destylowaną a zlewam rudą z drobinkami piasku, przymierzam się do montażu dodatkowej chłodnicy skrzyni biegów albo całkiem wyeliminuję tą standardową i będzie tylko dodatkowa, listwy dolne drzwi muszę zakupić uniwersalne samoprzylepne i w sumie to na tyle a to a6c6 to poprostu takie cholera wie jak to nazwać? Uzależnienie od audi? Nie wiem
lukkiwlkp
Pogorzela
Uzależniony to jesteś
.od PKS:)
Pierdol gluta a6c6 . Źle ci się spi ? Masz duzo hajsu ?
Dziś od rana były takie błędy jak na screenie
I brak zapłonu ale po skasowaniu błędów normalnie załączył się i odpalił aczkolwiek został ten jeden stały błąd co widać, myślę że to auto potrzebuje naprawdę dobrego nowego akulca, wyjechałem tym czymś z podnośnika niech stoi na słoneczku bo kanał potrzebny do aut które jeżdżą
Mesiek
PLE
Masz problem z blokadą kierownicy. Napraw ją albo unicestwij.
Problemu możesz się pozbyć przecinając gruby przewód czerwony idący do rygla. Oczywiście w momęcie kiedy odpala i jest odblokowana kierownica. Minus taki że potem już nie będzie działał rygiel. Błędów taka operacja nie generuje możesz być o to spokojny. Chyba że wymiensz rygiel + dopisanie.
Mesiek
PLE
Zapomniałem dodać jak nie ma zapłonu to łączysz się z systemem antykradzieżowym czy jakoś tak to się nazywało i tam kasujesz błąd rygla i zapłon wróci. Warunek jest taki że komunikację z tym uzyskasz tylko chwilę po otwarciu drzwi będziesz wiedział po wyświetlaczach licznika kiedy się podświetlą wtedy się połączysz. Jak zgasną to musisz ponownie zamknąć drzwi i otworzyć. Oczywiście klucz w stacyjce.
https://www.auditeam.pl/forum/topic...i-odcięcie-zapłonu-a6c6-rozwiązanie-problemu/
https://www.auditeam.pl/forum/topic/4596-blokada-kierownicy-i-odcięcie-zapłonu-a6c6-rozwiązanie-problemu/
No właśnie:) nie wiedziałem o tym i kombinowałem z akumulatorem w takiej kolejności - włączyłem kluczyk, podłączyłem ODIS do samochodu, odłączyłem na chwilę akumulator, podłączyłem spowrotem i skasowałem błąd:) a tu widzisz wytlumaczyles mi o co kaman
