A6B6 1.8t problem z błędem
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika motocykle_123, 6-11 18.
  1. motocykle_123
    motocykle_123 Uczestnik
    Witam. Mam problem z audi a4b6 1.8T BFB. W samochodzie od pewnego czasu wyskakuje błąd: 17536 - Zespół 1; adaptacja mieszanki (mult.)
    P1128 - 001 - mieszanka za uboga - MIL zapalona
    Błąd zaświeca się w czasie jazdy. W samochodzie ale niema żadnych odczuwalnych zmian. Moc ma.
    Zrobiłem logi
    http://vaglogi.pl/log-002_033_JgasG.html
    http://vaglogi.pl/log-003_020_ZNh6ZwQ.html
    http://vaglogi.pl/log-115_118_985wDb.html
    Proszę o ocenę logów. Błąd po wykasowaniu, powraca znowu w czasie jazdy.
    Ostatnio edytowano: 6-11 18
  2. Mankos1974
    Mankos1974 Początkujący
    Miłakowo
    zagazowany?
  3. Tom_
    Szczytno
    Widzę że tylko szukasz pomocy przy naprawach auta, ale sam od siebie nic nie dajesz..
    I piękny przykład że sam kabel i program Chiński to nie wszystko;)
    Odplatnie można podać gdzie szukać jak nie chcesz innym pomagać
  4. roger18sx
    roger18sx Początkujący
    SANOK
    Po ciśnieniu doładowania widać że auto po tuningu .Za mało paliwka trafia do silnika.
  5. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Spr. Cisnienie paliwa
  6. motocykle_123
    Auto nie zagazowana, tylko PB.
    Ciśnienie paliwa w czasie jazdy 4 bary.
    Mapa zmieniona na marginalną.
    Podmieniona przepławka i dalej to samo
  7. mechanik.k
    London Tottenham
    Możliwe przyczyny
    • Usterka czujnika masowego przepływu powietrza (MAF)
    • Kontrola czujnika tlenu jest błędna
      • Czujnik tlenu (s) jest uszkodzony
    • Wadliwy wtryskiwacz paliwa
    Skład paliwa jest zbyt słaby / bogaty, więc:
    • silnik dostaje zbyt mało / dużo paliwa
    • wtryskiwacze są nieszczelne / zablokowane / wadliwe
    • wyciek / zatkanie w układzie dolotowym powietrza
    • wyciek / zablokowanie w przewodach powietrznych prowadzących do rury ssącej
    • Wyciek / zablokowany katalizator
    • Korpus przepustnicy jest brudny
    • Sonda Lambda jest uszkodzona
    • Nieprawidłowe sterowanie sondą Lambda
    • Czujnik temperatury płynu chłodzącego uszkodzony/złe wartości
    • Uszkodzony czujnik temperatury powietrza
  1. 1.8t wyciek paliwa na katalizatorze
