A6c5 allroad
Lukaszss
Witam poczytałem dużo niby czujnik jest pod prawa lampa siedząc w środku i jest tam pytanie czy on jest 2 pinowy?
Czy jest jeszcze inny czujnik bo pojechałem do gościa od klimy i mi powiedział że powinien być czujnik 3 pinowy. Ale ile szukam nie mogę znaleźć żadnych info czy jeszcze gdzieś jest. Widziałem tylko że w a4 były takie
Cały czas świeci się econ
Błąd
czujnik ciśnienia w klimatyzacji zwarcie z biegunem dodatnym lub obwód 00819
Lukaszss
I u mnie jest 2pinowa wtyczka z czujnikiem i nie wiem czy ktoś coś namieszal czy jednak była 2 pinowa lewa jest od kiery.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Moze ksiezniczko trzeba podac kod silnika bo schematy sa po kodach?
W a6 c5 nazywa sie to dual presure swith w klimatroniku i jest 4 pinowy
na schemacie jest 4 piny
Lukaszss
Jest to wtyczka 3 pinowa. Jakiś magik wpia wtyczkę z chalogena w czujnik klimy zagnając jeden pin w czujniku.
Temat zamykam. Dzięki za pomoc
Lukaszss
Panowie jest tak dziś próba diagnozy z Klima i tu brak nie mogę zdiagnozować tylko klimy . Czy jest jakiś osobny bezpiecznik od diagnozy do klimy? Dalej świeci econ.
