A8 D3 3.0 TDI całkowity brak napędu.
AdamMPS
Bielsko Biała
Witajcie, mam problem ze skrzynią automatyczną w A8 D3 3.0 TDI ASB 233KM
Auto podczas jazdy na 5 biegu zaczęło ślizgać, natychmiast zostało zatrzymane i już nie ruszyło dalej o własnych siłach.
W pozycji P koła się blokują, na wszystkich innych nie dzieje się kompletnie nic. Na liczniku jak i po podpięciu komputera widać zmianę położenia lewarka, jednak bez reakcji skrzyni.
Błędy jakie zostały odczytane :
18277 - poduszka skrzyni zwarcie
01313 - Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym
01315 - Sterownik skrzyni biegów
Niby widać wszystko jak na tacy, jednak spytam czy przerabiał ktoś może podobny przypadek? Jakaś rada od czego zacząć?
Komornik
Z cyklu co to może być. Jeśli 6hp to ukrecilo wałek forward
Komornik
Nie musi być słychać. Jeśli pompa ma olej i wytwarza ciśnienie to o ile ten wałek się nie urwal musi ruszyć albo do przodu albo do tylu w trybie awaryjnym a tam pompy raczej nie padały. Miałem tylko filtr zabity raz ale łatwo sprawdzić czy zasysa olej jak zgasisz to korkiem przelewowym zacznie mocno lecieć
AdamMPS
Bielsko Biała
Rozumiem, jak się domyślam w środku będzie pełno opiłków i pozostałości wałka jeśli to on strzelił ;)
Pewnie skończy się to drugą skrzynią używką, cóż poradzić :(
devil-bad
Szanowni Panowie..., wszelacy znawcy tematu...., odświeżę temat gdyż....
Komputer podczas diagnozy VCDS pokazuje mi błąd prawej poduszki skrzyni biegów.
Doradźcie znawcy tematu, czy ta poduszka może być powodem, że "buda" szeląta (znaczy drży) się na postoju?
Z góry dziękuję za wszelkie instruktywne porady.
Komornik
Nawet jeśli nie to nie będziesz jej wymieniał?
