aktywna maska w205
EL-KAR
Stara Huta
witam, mam na warsztacie mercedesa w205 po małej kolizji. Miał aktywowane pasy, poduszke kierowcy, kolan i kurtynę, no i tytułowe naboje maski silnika. Oczywiście wymieniłem wszystkie w/w elementy na nowe i jest ok, tylko nie działa nawiew w kabinie, znaczy na panelu zadaje mu funkcje, ale jest ciągle wew. nawiew i nie chodzi wentylator,(wszystko sprawdzone, kable rezystor itd.)działa ok. nie dostaje sygnalu z panelu. Moje pytanie jest takie: czy ktoś slyszał, że jak maska sie aktywuje to także blokuje m.in sterwnik nawiewu i trzeba gdzieś coś uruchomić żeby z powrotem działało.
EL-KAR
Stara Huta
kolego, co prawda SD go nie sprawdzalem, posiadam jedynie ds150 i błędów w klimie nie ma, zasilanie do wentylatora dochodzi, jest jeszcze jeden przewód komunikacyjny
A masz może jakiś pomysł, co może być nie tak? Dodam że nie idzie zał sprężarki klimatyzatora i wyłączyć wew. Obiegu
Marcin3881
Września
W klimatroniku zapisał się tak zwany "crash" nawiew podczas wypadku w razie osoby były by uwięzione w aucie a dymiło się z pod maski wyłącza się po to by właśnie ten dym nie był wdmuchiwany do środka. Tylko starką to zrobisz
EL-KAR
Stara Huta
Witam niestety starka nie pokazuje żadnego błędu. Dodam że z poziomu starki da się regulować praca wentylatora. W jakiej funkcji trzeba uruchomić nawiew. Ktoś coś?
Czy ktoś to fizycznie przerabial
Tom_
Szczytno
Miał, ale co dałeś od siebie na forum żebyśmy mieli pomagać?
EL-KAR
Stara Huta
W regulaminie nie doczytałem, żebym miał coś dać w zamian. Jak w opisie napisałem dopiero wznowilem kontynuacje prowadzenia warsztatu. Takze z czasem na pewno się odwdzięczę.
Serwismiechów
Kolego szukaj na niemieckich bądź rosyjskich forach... Już i tak za dużo podpowiedziałem.
fructon
Kraków
www.czesciserwismroz.pl
Jak dla mnie to totalne bzdury tu czytam, miałem już stycznosc z odstrzelonymi maskami i nigdy nie było problemu z nawiewem w grupie mercedesa a więc szukaj po bezpiecznikach lub masach coś musiało się wykrzaczyć.
EL-KAR
Stara Huta
Już szukałem, i w starce jak pisałem da się poprzez test wentylatora wymusić jego prace czyli przejścia są. Po prostu jakby moduł był zablokowany przez coś. Nie znam algorytmu działania modułu klimatronika
Damianeos
Przasnysz
I jak ?? Znalazłeś przyczynę ? Bo mam ten sam problem
nol1
czy udało wam się znaleźć rozwiązanie problemu z brakiem nawiewu ? Tak jak powyżej zostało już powiedziane, można sztucznie wymusić pracę wentylatora za pomocą starki ale nie ma możliwości załączenia nadmuchu przez panel na konsoli środkowej. Jak widać nie jest to problem odosobniony i wydaje się, że może mieć to związek z jakąś blokadą po kolizji. Tym niemniej nie musi to być regułą bo aktualnie miałem możliwość sprawdzenia w innym samochodzie po wypadku czy wystąpiły podobne objawy ale okazało się, że nawiewy działają normalnie.
skorek22
Cześć EL-KAR możesz podzielić się czy rozwiązałeś problem ponieważ mam identyczną sytuację.
Chyba że ktoś z kolegów pomoże
