Aktywna pokrywa silnika MB x156 w176 infinity q30
marcinSzczecin
Cześć, potrzebuje porady. Mianowicie mam auto do zlozenia. Szukam wtyczek od czujnkow aktywnej pokrywy silnik/ czujnika ochrony pieszego który znajduje sie w zderzaku. Od strony pasazera znalazlem bez problemu, lecz od strony kierowcy mam problem. Generalnie posiadam infinity lecz z tego co sie juz dowiedzialem taki sam system /cześci sa zastosowane w gla i w176.
Czy są dwie wtyczki do czujnika ? (łudze się że jest jedna)
Jeśli są dwie, to czy ktoś może mi podpowiedzieć z ktorej wiazki ona wychodzi/ jak ona idzie w samochodzie lub gdzie jej szukać?
Z góry dziękuje za odpowiedzi!
pawcar
Manchester
Dla podanego przez Państwa numeru podwozia nie zostały odnalezione żadne pasujące dane. Ten numer albo nie istnieje, albo dane przynależnego pojazdu nie zostały jeszcze ujęte.
Proszę sprawdzić wprowadzone dane pod kątem błędów literowych lub wybrać model z wykazu po lewej stronie.
Sprawdź vin czy jest poprawny
marcinSzczecin
Tak jak w temacie VIN jest od Infinity q30.
Część jaką chcę podłączyć ma znaczek Mercedesa i ma numer a1769051600
marcinSzczecin
Dostałem odpowiedź z serwisu, że występują dwie wtyczki.
Nie mogą udostępniać na zewnątrz.
pawcar
Manchester
Tak btw.
Co za problem znaleźć schemat instalacji do tego pojazdu i sprawdzić ?!
Nr nadwozia
SJKDAAH15U1001334
modelH15E - Q30/QX30 (EL)
DTKALVYH15KGA-----
Od2015-11
do2016-11
Karoseria5 DOOR HATCHBACK
SilnikK9K DIESEL ENGINE
KlasyfikacjaGT-FLEET GRADE
Przekładnia6 SPEED MANUAL TRANS
Obszar zbytuEURO GROUP C
Rodzaj napędu2 WHEEL DRIVE
kolor zewnetrznyKY0
Kolor wewnątrzG
Chodzi o tą część ? 253445DA0A występują 2 sztuki lewo i prawo więc muszą być 2 kostki...
A jeżeli chodzi o zderzak to są dwa czujniki AIRBAG : K8H305DA0A ...
Jest też jeszcze coś takiego : K8H305DA0A SENSOR KIT-FRONT BUMPER
Nie mam czasu teraz kopiować, ale tutaj masz schematy jakieś pod te nr. części
