Akutalizacja ECM dla 2017 Hyundai Elantra AD 2.0 z USA - prośba o polecenie kogoś
thardy
Cześć wszystkim,
to mój pierwszy post na forum, jeśli pomyliłem działy to z góry przepraszam.
Zwracam się do Was z prośbą o polecenie kogoś kto jest w stanie wykonać aktualizację ECM w Hyundai Elantra AD (2017 rocznik, 2.0 benzyna) sprowadzony z USA.
Miałem problem z wypadaniem zapłonów i zacząłem grzebać w internecie i trafiłem na rozwiązanie - Hyundai wydał biuletyn serwisowy (numer: 20-FL-001H, link: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/MC-10172218-0001.pdf), w którym opisują problem taki jak mój. Zmieniłem świece i cewki na nowy typ i problem został praktycznie rozwiązany, ale nadal czasem zdarza się taka nierówna praca silnika i po zagłebieniu się dalej w temat dużo użytkowników z USA pisało, że trzeba zaktualizować ten ECM, żeby problem całkiem ustąpił.
Info z biuletynu:
GDS Information:
System Selection: ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
Event: 583*
Description: AD(A) 2.0MPI - MISFIRE DTC IMPROVEMENT (2nd)
(*or use a later available event as listed in the GDS-M ECU Update screen if one is available.)
Byłbym wdzięczny za polecenie kogoś najlepiej z Podkarpacia (Stalowa Wola) lub z Krakowa.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
malerikula
Rybnik
Jest podział rynku, ASO nie ma dostępu do gds USA. Ale ma możliwość np zakupu zenith z7 czy g-scana i zrobienia takiego update. Nie wiem jak na dzień dzisiejszy z nastf, może być już blokada i uzyskanie vsp. Rok temu robiłem to poszło bez problemów, koszta to 75$za Vin.
thardy
Cześć Panowie,
dzięki za udzielenie się w temacie.
@Serwismiechów jest dokładnie tak jak kolega @malerikula mówi. Obdzwoniłem 3 ASO i w każdym mówią to samo, czyli że nie mają możliwości zrobić tego w aucie sprowadzonym z USA.
@malerikula mógłbyś się rozwinąć o co chodzi z "Nie wiem jak na dzień dzisiejszy z nastf, może być już blokada i uzyskanie vsp".
Ale wnioskuje po tym co napisałeś, że ogólnie jest to do zrobienia?
malerikula
Rybnik
Nie ma rzeczy nie do zrobienia kwestia kosztów. Nastf to odpowiednik w USA, tak jak sermi, sgw, w europie. Rok temu jak robiłem update ECU to nie trzeba było mieć konta. Konto jest dwuczęściowe, drugi stopień to vsp, żeby to zdobyć nie ma tak lekko firma w Stanach a do vsp, podajesz nr prawo jazdy z USA. Mam konto zwykłe w Nastf ale bez vsp, więc nie wystarczy jeżeli będzie takie uwierzytelnienie potrzebne, nie mam pewności czy jest potrzebne, tak jak pisze rok temu jeszcze nie było. Co do sprzętu to możesz spróbować jakimś innym passthru nie musi być gscan, czy zenit, ale nie gwarantuje bo Hyundai wredny w sprzęcie. Co do cen to soft rok temu 75 baksów kosztował pod dany Vin.
malerikula
Rybnik
Może bleyders doradzi jaki launch obsłuży ten ecu na update, jeżeli interface launch w najwyższej wersji głowicy i abonamentu kosztuje 50 koła i ma w spisie sgw eu i usa, To chyba to zrobi. Moim zdaniem uwali ecu:)
