Alarm STOP , Cisnienie oleju zbyt niskie , Citroen C5 1.8 16 V
mariusz01041975
Fajsławice
Witam wszystkich.
Mam Citroena C5 1.8 16 V 125 KM z 2006 r.
Ostatnio pojawił się problem zapalił mi się alarm NISKIE CISNIENIE OLEJU I napis czerwony STOP i alarm dźwiękowy.
Komunikat pojawia się po uruchomieniu silnika , ale tylko na ciepłym silniku.
Po zgaszeniu silnika po jeździe i po około 5-10 minutach alarm się zapala.
Po dodaniu gazu alarm znika .
Na zimnym silniku tego alarmu niema .
Olej i filtr oleju był wymieniany około 12 tys. temu. Olej 10 W 40 , filtr oleju oryginalny Citroen.
Co to może być za przyczyna ?
A
Anonymous123
Wypada zrobic pomiar ciśnienia oleju, szczególnie ze usterka występuje w okolicznościach wskazujacych na usterkę układu smarowania a nie samego czujnika.
mariusz01041975
Fajsławice
A dlaczego ten komunikat pojawia się po uruchomieniu silnika ciepłego a nie zimnego ?
Niewiem czy to ma coś wspólnego z tą usterką.
Niedawno w aucie był wymieniany komplet rozrząd i sprzęgło .
Po pomiarze CISNIENIA OLEJU , jakie powinno być ciśnienie oleju ?
I to na zimnym czy na rozgrzanym się sprawdza ?
A
Anonymous123
Dlatego na cieplym sie zapala bo cieply olej jest rzadki i np uszkodzona pompa oleju moze nie dawac rady pompowac na niskich obrotach lub cisnienie ucieka np luzem na panewce. Co do oleju to 10w40 do tego silnika nie bardzo a pomijając ten fakt to 12 tys to nie malo a i pytanie czy 12 tys robisz w miesiac, dwa, rok czy może trzy lata. Mam klientów co robia 1000 rocznie wiec sama wartosc przejechanych km nie wiele mówi
Marek_S
Do weryfikacji realne ciśnienie manometrem a przyczyn może być wiele , jedz do mechanika, poziom miarką sprawdziłeś ?
Marek_S
Dokładnie to bardzo poważne ostrzeżenie jeżeli faktycznie jest za niskie to może silnik ulec zniszczeniu .
shrek
Pyrlandia
koddoradia.blogspot.com
a ja ki to był olej te 12 000 temu ? jaki znaczy firma ... bo że 10w40 to wiem
wymień olej i filtr " na-ten-tychmiast "
po Nowym Roku to będzie nowy temat na forum remont silnika Citroena C5 1.8 16 V 125 KM z 2006 r.
david2291
Co prawda nie w 1.8 ale w citroenowskich 1.4 spotkałem się z identycznym problemami.Powodem były pompa oleju,zatkany smok w misce i raz zdarzyło się ze filtr oleju był jakoś dziwnie wykrecony wokół osi.W tym wypadku zweryfikowalbym te same rzeczy no i oczywiście jak juz było wspomniane pomiar manometrem.Dobrze by było jak by jakiś mechanik go obsluchal czy panewki nie grają.Na ten moment spuścił bym olej do czystego naczynia i sprawdził czy nie widać gwiezdnego pyłu
mariusz01041975
Fajsławice
Na jutro umowilem się z innym mechanikiem, na sprawdzenie tego ciśnienia oleju.
A proszę powiedzcie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie , a jakie jest minimalne , żeby wykluczyć pompe oleju .
