Alfa 156 1.6 TS - Zimny silnik, faluje, brak mocy, dusi go gaz
Damian Hyundai
Śląskie
Witam, na zimnym silniku są następujące objawy, obroty spadają poniżej 1tys po czym wzrastają do 1,5tys utrzymują się przez chwilę i spadają na 1tys, lub niżej, na wolnych jak dodam gazu to go dusi po czym wskakuje na 3-4 tys, przy ruszaniu jest zupełnie tak samo, jedynka - gaz do połowy - auto nie jedzie... a po sekundzie wystrzela jak z procy i obroty w zakresie 2,5-3tys. Dzieje się to tylko do chwili przysłowiowego "rozgrzania" silnika czy nie wiem tam czego bo wskazówka temperatury jest nadal w takim samym położeniu jak wcześniej czyli poniżej skali.
Rok temu - nowe kable, świece, przepływka, czujnik temp.
Dodam, ze na postoju na wolnych obrotach samochód ma objawy jak by przez chwilę nie palił na wszystkie cylindy po czym słychać tylko "CYK" i już normalnie pracuje.
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną ? Bo ruszanie o 6 rano tym samochodem przy -10 to jest porażka, w sumie to nawet nie musiało być -10 wystarczyło, że była jesień zimne poranki i już były objawy, tylko wtedy szybciej ustępowały a teraz muszę przejechać dobre pół km żeby nie było kangurków ze świateł.
Damian Hyundai
Śląskie
Tak mam super pomysł, podjechać do warsztatu/serwisu na diagnostykę i ewentualną naprawę ;)
Byłem, diagnoza padła na krokowy, po zmianie krokowego pojechałem na adaptację przepustnicy itp, niby wszystko miało być dobrze a jednak na zimnym silniku samochód gaśnie i nie trzyma obrotów, tak jak by ssanie przestawało działać czy nie wiem jak to opisać.
Podgląd temp. silnika.
Prawidłowa, nawet na warsztacie sprawdzał i stwierdził, że samochód prawidłowo się rozgrzewa.
sulej013
Xxx
Wcześniej falował teraz gaśnie... No fachura... :facepalm:wiec napisze jak wyżej... Daj komuś kto się zna na samochodach...
Damian Hyundai
Śląskie
Zaraz po uruchomieniu silnik faluje między 1,5 a 1 tys po czym nagle spada w dół i gaśnie, przy drugim uruchomieniu problem ustaje na tyle, że silnik nie gaśnie lecz jak by wypadały zapłony i czasem strzela ale pracuje cały czas, gdy dodam gazu to objawy są takie same jak opisywałem na początku, dusi się a naglę wchodzi na obroty powyżej 3,5 tys to też w zależności ile gazu się doda.
Zmień warsztat.
Fajne forum mechaników, co druga odpowiedź odsyła mnie do warsztatu, to może ja do któregoś z was przyjadę ? Który ze śląska ?.
właściwie to nie wiem po co się wypowiadasz, skoro taka odpowiedź nie wnosi nic konkretnego do tematu a jedynie nabijasz sobie posty.
Każdy orze jak morze widocznie :)
