Alfa Romeo 159 1.9 JTD
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika DK1993, 2-11 18.
  1. DK1993
    DK1993 Początkujący
    Witam Panowie. Walczę z tą piękną włoszką i potrzrbuje podpowiedzi. Alfa Romeo 1.9 itd 8v 120KM. Auto przyjechało na trudności z odpalaniem,czy ciepły czy zimny.Ciśnienia na Railu ok,EGR się zacinal ale to ogarnięte. Czujnik położenia walka rozsypał się dosłownie więc wymieniony wraz z rozrzadem. Poprawa jest taka że na ciepło pali od strzała ale na zimno można próbować aż bateria siadzie. Świece sprawne,chcę podmienić przekaźnik. Ale najbardziej nurtuje mnie jedna rzecz,cały czas jest błąd stały P0685(przekaźnik ECM/PCM obwód),czytane kilkoma testerami i zawsze pokazuje ten błąd,po skasowniu wraca jak bumerang. Czy trudności z paleniem wiązać z tym błędem i jakiego przekaźnika on dotyczy??? Pozdrawiam
  2. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    Sprawdzałeś prąd ? Skrzynka bezpieczników pod maską ?
  3. DK1993
    DK1993 Początkujący
    Sprawdzałem od spodu pod kątem korozji utleniania itp. Z resztą widać że już ktoś ją podmienial. Teraz nie mam tego samochodu ale tak myślę że może jest jakiś złodziej prądu który po postoju obniża napięcie do sterownika i takie cyrki? Bo uplynnosci nie sprawdzałem. ECM/PCM to sterownik silnika czy jakiś przekaźnik po drodze???
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    ale grzeją czy nie?
    Dziś miałem coś takiego, przy 1.9cdti.
  5. DK1993
    DK1993 Początkujący
    Nie grzeją,zasilania dochodzą do przekaźnika. Świece po 0,8-1 ohm
  6. lukkiwlkp
    Pogorzela
    A na co świece przy odpaleniu jak 10 'C ?
    winetoo lubi to.
  7. DK1993
    DK1993 Początkujący
    Też racja,ale tam te świece nie grzaly dłuższy czas bo to auto znajomego.
  8. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Ale one przy tej temperaturze grzać nie będą KPW? Ż pozycji testera je tylko wysterujesz
    winetoo lubi to.
  9. DK1993
    DK1993 Początkujący
    Panowie pobór prądu po 10 minutach 0,17A. Znajomy na prośbę sprawdził,jutro będzie u mnie
  10. lukkiwlkp
    Pogorzela
    30 min czekaj
  11. DK1993
    DK1993 Początkujący
    O jakim przekaźnika mówi ten błąd P0685,Nie mogę nigdzie wyszperac
  12. DK1993
    DK1993 Początkujący
    Pobór prądu 0,17 A. Spada do 0,02 A po wyjęciu bezpieczniki zasilające przekaźnik nazwany "węzłem silnika".
  13. DK1993
    DK1993 Początkujący
    Witajcie Panowie. Odświeże temat bo do niego wróciłem. Rozładowywuje akumulator, pobór 0,18 A po 30min. Błąd P0685, dotyczący obwodu przekaźnika głównego. Po wyjęciu bezpiecznika odpowiadającego za węzeł silnika pobór znika. Łącze pobór prądu z kodem P0685,ponieważ ten bezpiecznik zasila ten przekaznik. Przekaznik podmoeniany nic nie wnosi. Moje pytanie czy sterownik silnika może robić takie cyrki? Czy zwarcie gdzieś w instalacji? Dodam że samochód ciezko odpala. Ale najpierw chcę ogarnąć temat elektryki. Dzięki
  14. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Podmien sterownik silnika.
  1. alfa romeo 159 1.9 jtd opinie
