Alfa Romeo mito - Samodiagnostyka układu ABS ?
DarekS4
Bielsko-Biała
Cześć. Czy orientuje się ktoś czy Alfa Mito z 2011r może mieć samodiagnostykę czujników ABS zaraz po przekręceniu zapłonu ??
Pytam bo mam przypadek gdzie leży lewy przedni czujnik. Pokazuje 0 ale błąd wyrzuca już po przekręceniu zapłonu a nie przy ruszeniu gdzie widziałby róznicę z innymi kołami.
Tam podobno leciały sterowniki w pompie ABS ?
Świeci mu cała litania od hamulców na desce.
Ale jaki błąd?
Bo jeżeli coś w stylu "obwód otwarty" to raczej będzie od razu.
DarekS4
Bielsko-Biała
Nie ma informacji o typie usterki elektrycznej
Czujnik prędkości lewy przód - obecny
i po skasowaniu pojawia się od razu po odpaleniu zapłonu. Gdzies kiedyś czytałem że sterownik w pompie lubi paść. sprawdze kable i sam czujnik i zobaczymy.
JohnTdi
Wro
Zamień czujniki lewy z prawym i zobaczy czy błąd pójdzie za czujnikiem
Pangia
Rakszawa
Nawet nie sprawdziłeś tego czujnika, a już chcesz się za sterownik zabierać. Wystarczy, że kabel przetarło, czujnik nie dostaje prądu i już masz błąd na zapłonie.
DarekS4
Bielsko-Biała
Tak masz racje musiałem zrobić nową wiżke do lewego koła gdzieś gubił się sygnał. Natomiast zdziwiło mnie to ze wywala litanie wszystkich alarmów od ABS.
Błędy pogasły ale sporadycznie bije błędem komunikacji między kolumną kierowniczą a pompą ABS. Wspomaganie jest. Zobaczymy niech pojeździ bo auto stało w krzakach półtora roku i jedna wielka rdza na wszystkim.
szary1977
Krupski Młyn
To sprawdź CAN, jak nie będzie komunikacji to może też nie działać ESP i sypać błędami z nim związanymi. I przeskanuj całe auto i zobacz czy są jeszcze jakieś błędy.
