Alhambra 2,0 benzyna,brak iskry i kluczowania wtryskiwaczy.
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika autoel, 2-05 18.
  1. autoel
    autoel Początkujący
    Sucha
    Silnik ADY, taki staroć , spadła izolacja z kabelków czujnika wału no i stanął, w jakimś warsztacie wymienili czujnik na nowy, ale nie wstał, więc zaczęły się historie o immo, wysyłaniu stera "nad morze" itp.,trafił do mnie, zasilania są, steruje przekaźnikiem pompki (podczas kręcenia), brak impulsów na cewkę i wtryski, immo wykluczyłem (emulator),jeżeli podam sygnał z generatora zamiast impulsów z czujnika wału, to klikną wtryski i strzeli iskra (raz lub dwa,ciekawe), to samo po "ręcznym" pobudzeniu czujnika magnesem, to samo na nowym i na starym czujniku (po zaizolowaniu), wychodzi na to że albo sterownik padł w dziwny sposób,albo obydwa czujniki do d..., puki co nie mogę nigdzie trafić takiego sterownika na podkładkę.Może komuś zalega :), ew. jakieś sugestie.....
  2. loader1993
    loader1993 Początkujący
    Polska
    Jeżeli napięcia są ok , piszesz też że emulator podpięty ... Jak by immo trzymało to by palił na chwilę ... moje podejrzenia to niestety ECU ...
  3. autoel
    autoel Początkujący
    Sucha
    ECU podłożony i dalej to samo.........., powoli kończą mi się pomysły co jeszcze sprawdzić......
  4. Peita
    Peita Grupa Wsparcia Technicznego
    Co mówi komputer ? , obroty silnika widzi ?
  5. autoel
    autoel Początkujący
    Sucha
    Problem z komunikacją z ECU, pozostałe sterowniki diagnozuje, jak jutro będę miał chwilkę to spróbuję "na pająka" wprost pod sterownik, bo nie komunikuje z immo i z ster. silnika.
  6. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Może padła kostka stacyjki, i podczas kręcenia ginie zasilanie. A pisałeś że pompa działa podczas kręcenia.
  7. autoel
    autoel Początkujący
    Sucha
    Pompa działa podczas kręcenia, zasilanie na wtryski sie pojawia stąd wniosek że obroty widzi, zastanawiam się czy w tym modelu przy braku zgodności faz góra/dół, nie blokuje iskry i wtrysku, zrobiłem eksperyment podając zamiast impulsu z czujnika wału sygnał z generatora i podczas kręcenia silnik się odzywa, wnioskuję że układ zapłonowy jest ok.
  8. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Coś plączesz się w zeznaniach. Generując sygnał obrotów, co się dzieje jak podepniesz czujnik to samo co się dzieje. Co wynika z parametrów na testerze.
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Czym generowales sygnal.
  10. autoel
    autoel Początkujący
    Sucha
    Zeznania spójne od początku do końca :), podłączony "na pająka" komunikuje się z ECU, problem z podglądem obrotów, bo w momencie "startu", zrywa łączność, błędów brak, lekko cygani temperaturę cieczy.
    Poprzednik ,jak wspomniałem wyżej, założył czujnik wału nowy i okazał się do d...., :(na starym , po pośpiesznej reanimacji zagadał.
  11. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Jeśli baterja sprawna, i ecu nie uszkodzone to nie powinien zrywać połączenia. Przyczyna brak napięcia za niskie napięci przerwa w komunikacji uszkodzone ecu, albo Chiński tester tak działa.
