Almera n16 błąd P0171
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika sawo, 6-01 14.
  1. sawo
    sawo Początkujący
    Witam Wszystkich użytkowników tego forum
    Problem jak w temacie Błąd zbyt ubobiej mieszanki
    Co zrobione:
    -sprawdzona przepływka zgodnie z manualem(ok)
    _sonda nowa
    _ ciśnienie paliwa Ok
    _żadnych problemów typu brak mocy szarpanie czy nie równa praca na jałowym silnik "idzie" jak burza
    Jest jednak jedno ale Napięcie na sondzie wychodzące ze sterownika po odłaczeniu wtyczki i włączeniu zapłonu według producenta powinno wynosić 0,45V tu jest 0,18V Sprawdzone opornosci na masowych przewodach do sterownika poniżej 1 Ohm Jakieś pomysły bo już zgłupiałem
  2. autozibi
    autozibi Grupa Wsparcia Technicznego
    Czy Almera jeździ na LPG ?
  3. sawo
    sawo Początkujący
    Przepraszam nie napisałem bez gazu nigdy nie miała
  4. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Dąbrowa Biskupia
    Podłączyć tester i w parametrach zobaczyć co robi sonda...
  5. autozibi
    Czy sprawdziłeś wszelkie nieszczelności kolektora ssącego ?
    Być może uszkodzony jest katalizator ?
  6. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    ale błąd tyczy się pierwszej sondy ...
  7. sawo
    sawo Początkujący
    Jak pisałem sonda nowa oryginalna wskazania są skacze od 0,03 do 0,8 i 0,9 0,1 0,5 0,8 0,6 0,4 itd katalizator chyba ok bo by wywalal P0420 Dokładny opis błędu brzmi czystość paliwa mieszanka zbyt uboga Dolot sprzwdzalem samostartem zero zmian w obrotach więc to chyba nie dolot
  8. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    czyli sonda oscyluje ? a co za katem pokazuje ?
  9. sawo
    sawo Początkujący
    Jak zimny 0,29 jak goracy to różnie 0,5 0,6 0,8 0,9 dosłownie różnie nie stoi na jakiejś wartosci
  10. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    jaki tester?
  11. autozibi
    A kiedy ten błąd się pojawia ? Na zimnym czy ciepłym silniku ?
  12. sawo
    sawo Początkujący
    Testowałem róznymi np Torque pro Scan master PcmScan itp wszędzie te same wyniki Jezeli chodzi o blad to na wolnych to moze stac i 5h i nic wystarczy że przejadę jakieś 20 km i już jest zapisany ale jeszcze nie pali checka natomiast jak pojadę tak ze 100km to już kontrolke na desce zapali
  13. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    jak 1.8 to są tam klapy w kolektorze ... są ?
  14. sawo
    sawo Początkujący
    Nie ma chyba ale na 100% nie wiem
  15. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    napisz który rok i jaka pojemność bo trochę w ruletkę gramy ... temat ciekawy ;)
  16. autozibi
    Nie chcę się wymądrzać ale dalej stawiałbym na katalizator .
    Miałem identyczny przypadek w Toyocie corolla . Ten sam błąd i te same objawy .
    U mnie błąd pojawiał się dopiero po 100 - 150 km . Toyota miała przebieg około 180.000 km .
    Po wymianie katalizatora problem znikł .
  17. sawo
    sawo Początkujący
    1.8 2001rok Tylko tak jak napisałem to napiecie na wyjsciu sterownika za małe czytałem ze to musi byc ok 0,45V
  18. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    też miałem w nissanie P11 , błędu nie pamiętam ale na pewno to był kat ...
    Warto sprawdzić temperaturę powietrza zasysanego jeszcze ...
  19. sawo
    sawo Początkujący
    Nie wymądrzasz się być może auto ma 175000km tylko czy nie powinno byc bledu P0420 co w Nissanie oznacza znaczne zuzycie katalizatora?
  20. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    klapy muszą być ...
  1. almera blad po171
