Analizator czynnika chłodniczego.
Kris.79
Toruń
Czy robił ktoś test działania analizatora czynnika chłodniczego?
Kupiłem urządzenie "Ultima ID Analizator czynnika chłodniczego (R134a, 1234yf)" MAGNETI MARELLI
Urządzenie podobno identyfikuje skład gazu z dokładnością 1%.
Zrobiłem test R1234yf (próbka badana 100% R134a)
Wynik analizy z urządzenia:
R134= 25,0 %
R1234= 75,0 %
R22= 0,0 %
HC = 0,0 %
UNK= 0,0%
AIR= 0,0%
Na moje to analizator mylący o 75% to jakaś kpina. Przedstawiciel MAGNETI MARELLI twierdzi że źle to robię i powinienem ustawić urządzenie na test R134a. A w tej opcji jest analiza: R134, R12, R22, HC, UNK, AIR.
A ja na to - przecież tam nie ma R1234yf, a on że skład tych czynników ( R1234yf, R134a) jest w 75% taki sam, więc analizator tych cząstek nie odróżni.
Moje analiza: na h....j mi analizator za 10 tyś. który nie widzi w 75% różnicy między tymi czynnikami.
A ja pytam was - czy testowaliście analizator czynnika choćby taki w stacji klimatyzacji ???
lukkiwlkp
PGS
Za chwilę i tak propan będą walić do klimy ...wiec po co ci analizator? 10000 za takie cuś ? A tak nawiasem to jest to tak jak z innymi urządzeniami... ma robić a nie robi .
imocik
szczecin
A jakie wyniki miałeś gdy nacisnąłeś przycisk r134a?
dimitriew
R134= 25,0 %
R1234= 75,0 %
R22= 0,0 %
HC = 0,0 %
UNK= 0,0%
AIR= 0,0%
Kolego Kris myślę, że problem nie leży po stronie urządzenia, a po stronie uczciwości rozlewni. Jeśli wrzucą do 5 kg butli przeszło 1kg starego gazu to zobacz ponad 600 zł dodatkowego zysku.
Chyba, że test robiłeś bezpośrednio z portu pojazdu. A wiec ktoś zaciągnał nowy gaz do butli ze starym i efekt finalny jest.
Ultima ID to produkt z USA brandowany w Europie orzez Helle i MM.
imocik
szczecin
przecież Kris napisał, że analizował gaz r134a a ultimę zaprogramował na analizę r1234yf
Kris.79
Toruń
Dokładnie tak.
Niestety problem jest w urządzeniu, a serwis MM twierdzi że jest wszystko OK. Ich zdaniem zapodając do analizy R134a i programując analizę R1234yf to wynik jest prawidłowy. Mówią że nie wiem co jest w próbce i mam uwierzyć w wynik i tego nie negować. Więc wychodzi na to że w R134a mamy 75% R1234yf. :D
imocik
szczecin
zobacz sobie na stronie sklepu Wega w Warszawie ofertę sprzedaży ultimy id. Pod fotografią urządzenia pokazane są scany wydruków po badaniu czystych czynników chłodniczych.
Kris.79
Toruń
Też takie miałem w zestawie i tak jest ok. Czyli ustawiając urządzenie na 134 i badana próbka jest 134 to taki wynik będzie dobry. Tak samo jest z 1234yf. Ale jak przyjedzie Ci auto z fabrycznym 1234yf i ustawisz urządzenie na badanie 1234yf a w instalacji auta jest faktycznie 134a to wynik badania wyjdzie że 75% jest 1234yf. I tak te urządzenia działają. Zakładają 75% że jest taki gaz jaki programujesz urządzenie. Tak samo jest z propan butanem ( wykaże go tylko 25% a nie 100%)
imocik
szczecin
według scanów pod fotografią ultimy, jeżeli wszystko jest w porządku to urządzenie pokaże 100% właściwego gazu lub coś koło tego. jeśli tester pokaże węglowodory czyli propan butan to nie jest istotne czy jest ich 5 czy 25 %. po prostu uciekasz od tego samochodu lub butli i tyle.
imocik
szczecin
Kris, powiedz mi czy warto kupować, chętnie przyjechałbym do Ciebie aby sprawdzić działanie ultimy, oczywiście wynagrodziłbym Tobie za fatygę
najlepiej gdybyś dał mi swój nr telefonu na maila lub dał mi cynk na imot@op.pl
Kris.79
Toruń
Przyjedz, sprawdź i sam zdecydujesz czy warto. Czymś sprawdzać trzeba. Kontakt na PP
Darom GL
Odgrzebuje stary temat bo po zakupie nowej stacji na r1234yf potrzebuję analizatora czynnika, bo nie chciałem wbudowanego do maszyny. Miałem na prezentacji MAGNETI MARELLI. I wyniki wychodzą tak jak Kris. 79 napisał. Gość z MM mówił że te wyniki takie będą z powodu składu chemicznego tych dwóch czynników. Czy wszystkie analizatory będą miały takie wyniki ?.
Autodiagnostyka
Wieluń
Odgrzebuje temat.Czy posiada ktoś z Was Analizator gazów firmy Spin może ten z drukarka?
Autodiagnostyka
Wieluń
Kolego Magneto Marelli podobno ma wypuścić na dniach coś nowego.Ja że spina zrezygnowałem bo był problem z dostępnością.Mam teraz Marelli ten zero jedynkowym ale to raczej porażka jest.Duzy błąd pomiarowy...
hamer
starachowice
kupiłem ten najnowszy Magnetti 5 nawet ciekawe bo Polskiej produkcji mierzy bardzo fajnie r 134a jak i r1234yf jeśli przełączysz na nie ten to też wskazuje np r1234yf jak na analizatorze jest ustawione r134a to wywali np w 80% że to r12 takrze wydaje mi się że r134a to nie to samo co r1234yf także o takie coś mi chodziło żeby rozpoznawal te czynniki jak za dużo powietrza w układzie to wywala zbyt dużo powietrza w układzie z propanem nie miałem czasu mierzyć ale na testerze są takie HC gazy może to wskarze
