Opel Astra H 1.7 cdti po "panu z garażu". Roczne sprzęgło do wyje.ania. Wyciął sobie dziurę w skrzyni żeby zobaczyć dlaczego sie ślizga :D Do tego przekładnia kierownicza z prawej strony, nakrętką przyłapana palcami. Brakowało śruby od tylnej lapy skrzyni, dwóch śrub od zawieszenia, pompa wspomagania wesoło sie bimbala... Sanki przykręcone tak na oko 30nm :D Do tego hipol w skrzyni biegów i ATF IId w wspomaganiu. Aaa robił tez tylne hamulce trzy razy bo po robocie przez 3 tygodnie było dobrze, a potem tylne lewe koło przestawało hamować. A zapieczony był samoregulator w tłoczku :)
Kurde nie w tym temacie napisałem. Czy może ktoś przenieść to do "Ananasów"?
hiwat
Tarnów
szkoda że nie wyciął sobie dziury w bloku żeby zobaczyć jak tłok pracuje .. przynajmniej by nie zagrażał ludziom na drodze ;) .. dużo widziałem ale uszczelniacz wałka z silikonu to nowość ;)
SCS
Nowa Sól
I ja poprawiałem coś po tym Panu.
Robiłem kiedyś sprzęgło w AR 156 jakiś ropniak i skrzynie od góry wycięte identyczne okienko. Właściciel mówił że jakiś czas temu łożysko oporowe wymieniane i mechanik taki zdolny że skrzynie nie ściągał. Pogratulowałem mechanika zdolnosci
Tu okienko od dołu, tak ze akurat cały syf z asfaltu poderwany zbierało :D jutro cyknę fotkę tarczy. Wygląda jakby ktoś ja plastelina wymazał:D
A jak zakladal łożysko oporowe, ze zerwał simmering to nie wiem :confused:
soloriens
myślisz ze wiara? :D:D
tam gdzie mieszkam kiedys to było osiedle ludzi wiecej zarabiajacych ( jeszcze 10 lat temu)
obecnie chyba bedzie trzeba zgłosic radzie osiedla aby zmienili jezyk urzedowy na ukrainski
wynajmuja całe domy (w jednym domu ok 20-25 ludzi) koszmar nie ma nocy aby MO nie byla na interwencji zaklucania ciszy nocnej -spiewy ,walki wręcz a nawet spacery nagich kobiet po osiedlu
I teraz się zgodzę ,że jak są takie jazdy na osiedlu , to interwencyjną trzeba wysłać za każdym razem ,chłopów w okolicach 2 metrów wzrostu z pałami ,a pózniej na komisariat , sąd i paszport stemplować zakaz wjazdu i deport , wieść szybko się rozejdzie że niema zlituj w Polsce i się Qurwy i squ..esyny uspokoją , ale to sądy nie mogą się cackać , z patologią .Niemcy poradzili sobie i stemplowali paszporty , teraz tego nie robią i mają burd..l u siebie. Ot taka refleksja mnie ogarneła :smuggrin::facepalm:
Serwismiechów
Ja miałem niedawno Kangoo 1.5 dci po okolicznym magiku.
Remont głowicy zrobił i od tego czasu na 500 km litr oleju. Robił po znajomości koledze - trochę taniej.
Jak zacząłem rozbierać to uszczelniacz wałka stary i świeżo usmarowany silikonem!!!
Naje..ne tego silikonu od groma.
500km temu był na "profesjonalnym" czyszczeniu :D szkoda ze chłopaki do środka nie zajrzeli. Wkład dpf w kostkach.
Nie robił tego nikt z forum :) Warsztat wiochę obok :)
WP_20181022_15_53_30_Pro.jpg golf 5 1.9 tdi
WP_20181022_12_36_49_Pro.jpg dół na blokadzie, a u góry ktoś zle kolko zalozyl :) robione wcześniej na mazaczek.
Ogólnie miał wymienianą głowice. Z jakiegoś powodu podnosili ja drugi raz, ale "zapomnieli" ze uszczelka jest jednorazowa. Klient jest zdziwiony dlaczego spod głowicy wyciska sie olej i płyn chłodniczy :D
misiek1394
K-K
Tam klin jest na kole. To jak to wcisnęli na pałe?
Odkręcasz trzy śruby na klucz 13 i kolko przykręcasz jak chcesz :D
Tylko w jakim celu ktoś to przekladal... Synchro było + 7.
WP_20181027_13_20_56_Pro.jpg A klient upieral sie ze źle pracuje przez turbine... 1.6 hdi
misiek1394
K-K
Trzeba było robić turbo i kopa w dupe hehe.
W 1.6 hdi trzeba silnik targać do panewek?
