ASTRA G 1.7 X17DTL (Oplowski)
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika mat994, 11-12 17.
  1. mat994
    mat994 Uczestnik
    Zamość
    Witam Panowie. ;D
    Problem z wentylatorem chłodnicy.
    Mam pytanie dotyczące sposobu działania wentylatora chłodnicy.
    Niby wszystko ok wentylator zaczął pracować przy ok 102 stopniach gdy chwilę popracował postanowiłem wyłączyć silnik by sprawdzić czy przy odłączonym zapłonie dalej będzie działał {z moich obserwacji w innych samochodach jest tak, że jeśli temp. układu jest za wysoka i wentylator się włączy to działa do momentu aż schłodzi układ do optymalnej temperatury nawet na wyłączonym silniku i wyłączonym zapołnie} właśnie i zdziwko bo odłaączylem zapłon i zapadła cisza wentylator przestał kręcic. Gdy dosłownie po chwili włączyłem zapłon wentylator znów zaczął pracować.
    Czy z tą Astrą jest coś nie teges ? ;P
  2. dejot43
    Olsztyn
    Tak było w starszych autach z czujnikiem w chłodnicy. Tu jest moduł i zachowanie raczej poprawne.
    mat994 lubi to.
  3. mat994
    mat994 Uczestnik
    Zamość
    dzieki ;p a ma ktos schemat tego sterowania? ;p;p
  4. dejot43
    Olsztyn
    Moduł masz między nadkolem a zderzakiem z lewej strony. Przewody od wentylatorów idą do tego modułu a polecenie włączenia wentylatorów daje sterownik silnika na podstawie odczytu temperatury z czujnika na silniku.
    mat994 lubi to.
  5. mat994
    mat994 Uczestnik
    Zamość
    Dzieki wielkie ;D;D
    Jak zwykle konkret.
    pozdrawiam ;D
