Astra G 1.8
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Pawelkus, 15-05 18.
  1. Pawelkus
    Pawelkus Uczestnik
    Świdnica
    Panowie, problem z Astrą G 1.8 116km
    Klient przyjechał na wymianę rozrządu i sprzęgła bo podczas wcisnięcia sprzęgła było słychać dziwne chrobotanie z silnika.
    Rozrząd zrobiony, sprzęgło też.
    Jazda próbna i auto wróciło do klienta, za godzinę klient dzwoni, że chrobotanie wróciło i rzeczywiście jest tak jak było przed wymianą.
    Sprzęgło założone nowe LUKa, cały komplet z lozyskiem oporowym.
    Co do montażu nie ma mowy o błędzie bo jest to najprostsza konstrukcja i nie da się tego spieprzyć.
    Pytanie mam odnośnie wału bo przy okazji naprawy zostały zmienione uszczelniacze wału z obydwu stron i zauważyłem że wał ma duży luz wzdłużny ok 1cm. Olałem to bo pomyślałem, że może ten typ tak ma, ale taraz nasuwa się pytanie czy może to jest powód chrobotania jak wcisnę sprzęgło.
    Jakby tego było mało to podczas wciśnięcia sprzęgła auto gaśnie, nie zawsze, ale od czasu do czasu gaśnie dokladnie tak, jakbym je zgasil kluczykiem (klient twierdzi, że przed naprawą tego nie było)
    Proszę o opinie na ten temat bo sam nie wiem czego się czepić.
    Aha i jeszcze jedno, czy jest możliwość żeby w jakiś sposób wypadły półksiężyce, które kasują luz wzdłużny wału korbowego i stąd te kwiatki ?
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Np w VW 1.4 16v wypaduja, więc może tu też. Zobacz do miski olejowej.
  3. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Skrzynia siada. Luz na walku sprzęgłowym. F17 zapewne.
    1cm luzu na wale? To koło pasowe by latało jak nie wiem co.
    Ostatnio edytowano: 16-05 18
  4. Autoelektronika
    Online
    RDE,RMI,KT
    Luz osiowy ok 1 cm i nie zainteresowało cię to a nie wspomnę o tym że myślałeś że ten typ tak może mieć i na dodatek gaśnie.
    Przy takim luzie jak wciśniesz sprzęgło to przecież wał się przesunie poza czujnik wału korbowego.
    Reasumując,masakra jak na forum mechanika pisze ktoś takie rzeczy.
  5. Stanisław 1946
    Czeka Ciebie remont silnika.
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A moze to 1 mm . 1 cm to nawet przy braku zabezpieczen niemozliwy luz. Pasek rozrzadu i lancuch by zwalilo.
  7. RafałMS
    RafałMS Początkujący
    Siec
    W oplach wyciera się wał na panewkach oporowych , środek wału , wiec wymiana sprzęgła nie pomoże.
    Pawelkus lubi to.
  8. Pawelkus
    Pawelkus Uczestnik
    Świdnica
    Dzisiaj to sprawdziłem i jest dokladnie tak jak piszesz.
    Nowy wał będzie jutro i po problemie.
    Sprzęgło i tak już było do zrobienia bo auto na blacie ma już prawie 300kkm a sprzęgło oryginalne, już nity zaczęły przycierać.
    Pierwszy raz się z tym spotkałem, że wał się wytarł, no ale cały czas się uczymy.
    Zmerzylem też luz wału i nie jest to centymetr, a 3mm, trochę przesadzilem.
    W każdym razie zamykam temat, problem rozwiązany.
  9. Stanisław 1946
    Może chociaż jakieś polubienia , hę.
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Po co te polubienia sa wogole?
