Astra G, Z16XE, szarpanie przy hamowaniu silnikiem
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika michalpiotr, 25-04 18.
  1. michalpiotr
    michalpiotr Początkujący
    Gliwice
    Proszę o odpowiedzi osoby które miały poniższy problem z silnikiem Z16XE i go rozwiązały. Proszę o nie udzielanie podpowiedzi typu: może to przepustnica, może to EGR, może to cewka, może to …., sprawdź błędy, podglądnij parametry. Problem jest specyficzny i może ktoś go już miał taki przypadek i go rozwiązał.
    Generalnie chodzi o to że szarpie podczas dodawania i odejmowania gazu. W każdym zakresie obrotów i przy każdej temperaturze silnika. To jest generalnie, a teraz szczegółowo (pewnie ma to ze sobą coś wspólnego).
    Zawsze gdy silnik jest zimny i zawsze podczas hamowania silnikiem szarpie, narywa samochodem przy schodzeniu z obrotów, jak obroty są w okolicy 1500. Czasami mniej szarpie, a czasami tak że mało silnik nie wyskoczy. W momencie gdy szarpie, skacze też wskazówka obrotomierza. Na poniższym filmiku przedstawiłem jak to wygląda. Tu akurat mało szarpie, ale widać jak drga ta wskazówka przy schodzeniu z obrotów.
    Filmik: https://drive.google.com/file/d/1uxxQzCcHfQeg9-kC4JF0JRFaWuAcEqCx/view
    Z góry dziękuję za informację osobom które miały ten problem i go rozwiązały.
  2. Stanisław 1946
    Cewka do wymiany.
  3. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Stanislaw dobrze gada. Mialem ten problem z tym gruzem. Dopiero wymiana uszczelki pod glowica pomogla wtedy
    Zaczelem od cewki itd itp
  4. michalpiotr
    Gliwice
    Zarówno cewka jak i uszczelka pod głowicą wymieniona. Wymieniony został cały osprzęt oraz zrobiony remont silnika. Problem trwa już kilka lat, 0 błędów. Dlatego napisałem że proszę osoby które miały objaw pokazany na filmiku.
  5. Stanisław 1946
    Bez wizyty w warsztacie raczej nie do rozwiązania.
  6. michalpiotr
    Gliwice
    W wielu warsztatach już był i u kilku elektryków. Tu potrzeba dobrego diagnosty, którego ja nie znam.
  7. Stanisław 1946
    Przed chwilą się przedstawiłem.
  8. michalpiotr
    Gliwice
    A więc witam. Czy podejmie się Pan diagnostyki mojego samochodu?
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A cisnienie paliwa?
  10. michalpiotr
    Gliwice
    3.8 bara
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Sprawdz czujnik wału. Moze jakies opilki ma.
  12. michalpiotr
    Gliwice
    Wymieniony na oryginał z aso. Wszystkie czujniki wymienione, cewka, przepustnica itp. itd. Została kabelkologia i dobry diagnosta.
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Zadajmy sobie pytanie z czego czyta obroty
  14. michalpiotr
    Gliwice
    Czyta z wału korbowego. U mnie czujnik wału jest w bloku silnika.
    Tu tego nie rozwiążemy. Jak ktoś zna dobrego diagnostę z okolic Śląska to proszę o informację.
    Ostatnio edytowano: 26-04 18
  15. Stanisław 1946
    Zastanawia mnie to szarpanie przy hamowaniu silnikiem, to wręcz nieprawdopodobne.
    Ciśnienie sprężania aktualnie ?
  16. michalpiotr
    Gliwice
    Ciśnienie sprężania po 17 barów na każdym cylindrze. To szarpanie podczas hamowania silnikiem to dawkowanie paliwa. Ogólnie podczas hamowania silnikiem nie odcina mi paliwa, może to coś naprowadzi. Czasami odetnie czasami nie. Szczególnie nie odcina gdy schodzę z bardzo wysokich obrotów. Sterownik musi dostawać jakieś śmieci z któregoś z czujników, stąd podejrzewam kabelkologię. To wahanie obrotów które widać na filmie to podlewanie paliwem.
  17. SEBA XX
    SEBA XX Uczestnik
    Puławy
    17? A co to diesel czy co? A jak w czasie szarpania wyglada przepustnica i potencjonometr pedału gazu?
  18. michalpiotr
    Gliwice
    Z16XE książkowe to 17 barów.
    Pedał gazu na 0 podczas hamowania silnikiem, a przepustnica lekko idzie w górę i zaczyna dawkować paliwo.
    Sterownik dostaje skądś informację że ma zacząć dawkować, co mu się nie zgadza z aktualnym stanem (hamowanie silnikiem) i zaczyna szarpać.
    Tyle zdiagnozowałem.
  19. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A moze jak niedrogi kup drugi sterownik i sklonuj
  20. michalpiotr
    Gliwice
    Sterownik podmieniany
    Jak już wspominałem potrzebny diagnosta, oscyloskop sprawdzanie przebiegów z wszystkich czujników.
