Astra h 1.6 obieg płynu
dzersej
Panowie proszę o pomoc.
Pacjent to astra h 1.6 przebieg bardzo mały.
Po rozgrzaniu po odkręceniu zbiorniczka wyrównawczego płyn wraca i się przelewa .
Temp sprawdzona w czasie jazdy ok 01-108 stoponi
Wymieniono termostat płyn korek test na CO2 negatywny . Nowa chłodnicza oleju .
Do zbiorniczka idą 3 węże . Jeden gruby dwa cienkie . Z dwóch cienkich ledwie leci płyn jakby obieg słaby . Doszliśmy do tego że chłodnica wody jest przypchana ponieważ jest ciepła u góry a na dole zimna .może ktoś podpowie czy przy zapchanej chłodnicy mogą być takie jaja z cofającym się płynem . Dziękuję za poświęcony czas
dzersej
Panowie węże są cały czas miękkie pompa wody jest nowa pompuje ogrzewanie działa bez problemów tylko w momencie odkręcania korka płyn się zbiera i wywala można jeździć cały dzień na komputerze diagnostycznym temperatura jest w normie ale widać że wrze tak jakby chyba nie było obiegu właściwego
KamiLmajsterkowicz
Nowy termostat jest strzelony, skoro nie puszcza na chłodnicę.
Lub "sygnał" do niego nie dochodzi, jak elektryczny.
Chłodnicę przepchaj, jeżeli uważasz że to ona winna.
dzersej
Panowie . Dziękuję za poświęcenie uwagi . Termostat puszcza na chłodnice jednak po nagrzaniu pół chłodnicy jest zimna , a z wężyków cienkich ledwie co leci.
Jak pol chlodnicy grzeje, to wymiana.
jeszcze jedno: te silniki potrzebują naprawdę dobrego płynu chłodniczego. zwykłe płyny się gotują lub są na granicy wrzenia.
coś o podwyższonej temperaturze.
na postoju jeden z węży chłodnicy jest gorący, a drugi zimny?
jeżeli tak to chłopaki pisali: zapchana
wiatraki działają?
dzersej
Panowie samochód naprawiony zapchana była chłodnica po wymianie jak ręką odjął dziękuję za uwagę i życzę sukcesów
