Astra H diesel, długi odpał
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika KaoKao, 24-06 20.
  1. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Astra H 1.7 cdti 100 koni
    robię auto dla znajomej która skarży się nie że nie może odpalić auta na ciepłym, wiadomo co nasuwa się odrazu na myśl ale nie sądzę aczkolwiek mogę się mylić ale po kolei.
    Problemy jakie zauważyłem ja; zapalając auto zimne czy ciepłe odpał trwa kilka sekund ( ok 3), po przeździe kilkunastu km nie chciał zapalić po ok 15 sekundach kręcenia, za drugim kręceniem załapał po kilku sekundach i później już powtarzalnie odpala po ok 3 sekundach, znajoma mówiła że jak ona po pełnej rozgrzewce nie mogła go odpalić to musiała odczekać od pół do półtorej godziny zanim odpalił, dla mnie jak narazie się tak nie zdarzyło. Problem był z ładowaniem bo na altku bezpośrednio było 14.3 ale na klemę już dochodziło 13,4, na probę narazie dołożyłem drugi kabel i teraz na klemie jest 14.1 ale nie nic się nie zmieniło w związku z problemem
    Akumulator jest nowy
    Rozrusznik też niedawno wymieniony
    Błędów brak poza jednym P0621
    Przeglądałem korekty i inne parametry i według mnie ok ale ja nie jestem super rozwinięty w diagnostyce dlatego mam prośbę do was, na co zwrócić uwagę.
    Pytanie odnośnie CPW, przy tym długim odpale liczy obroty normalnie więc czy można go 100% wykluczyć? skoro na komie nie na sladów jego niedowładu?
  2. Iredo
    Iredo Początkujący
    Zobacz jak wstaje ciśnienie na listwie.
    Może pompa już słaba albo wtryski puszczają.
    Najlepiej zrobić wykres podczas opalania.
  3. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Katowice
    Sprawdź, dpf jak jest.
  4. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Depa nie ma ale też o kacie pomyślałem bo jakoś u niego z mocą tak marnie, tylko nie wiem czy to tak ma być czy tylko moje wrażenie że jej nima.
    Zrobię jeszcze wykres z wyszczególnionym: ciśnieniem na rampie, bieżącą dawką i coś tam jeszcze w porównaniu na silnym i max rozgrzanym.
    Jeszcze przez myśl mi przeszło czy ma EGR jakieś wpływy na to.
  5. Vicia
    Vicia Gaduła
    Centrum Kraju
    Egr tez moze mieć ale nie musi
    Odłącz mu kat i zrób odpał.kiedys tu byl taki przypadek ze katek był zapchany i pomogło.
    p s
    znajoma ładna:D???
  6. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    No ładna ładna dlatego staram się pomóc hyhy
  7. Mati90
    Mati90 Początkujący
    Oj to też bym pomagał
  8. kamilllo
    kamilllo Początkujący
    stalowa wola
    ten sam problem miałem ostatnio i też u znajomej...he,,,he.Pytanie,jaki masz system wtrysku?Bosch,czy denso?Ja mialem bosch,całkowicie przestał palić,bez żadnych błędów itp,,,wymieniłem reg,ciśn.na pompie i niby pali i jedzie,moc ma sporą jak na 1,7 100km.ale pali też raczej ciężkawo,tak 2,,,,3 sek ale regularnie i za każdym razem.Auto oddałem i narazie nie ma powrotu.Pozdrawiam.
  9. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Denso, regulatora nie podejrzewam a znam ten temat dobrze, raczej nie spotkałem się aby regulator nie dawał objawów, zawsze jest gaśniecie, falowanie obrotów lub falowanie szarpanie przy stałej prędkości a tutaj totalnie żadnych innych objawów poza obniżona mocą i kilkusekundowy odpał. Dziś myślałem o wyjeciu kąta ale on jest odrazu pod turbo więc narazie dałem sobie z nim spokój. Narazie odpala, nawet na ciepłym więc nie wiem co dalej, jedynie mnie zastanawia jedna rzecz, wymagane ciśnienie na rampie jest 24 bary a czasami schodzi do 23,5.... Raczej norma czy nie powinno bezdyskusyjnie schodzić poniżej 24
  10. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    No więc tak, auto oddałem na razie, ciężko to stwierdzić co z nim nie tak bo auto ma problemy z odpalaniem dopiero jak przejedziesz z 50 i więcej km, jak mniej to odpala, co prawda z kilkusekundowym zapłonem ale odpala, jak narazie nie mam pomysłu
  11. BigKop
    BigKop Nowy
    Tysiące powodów...miałem tak też z dieslem, okazała się banałka: przewód zasilający zaciągał powietrze. Kiedy komora silnika się rozgrzała, rurka miękła i pss....pss...Jeżeli przed pompą przewód jest przeźroczysty - spojrzeć, czy idzie paliwo, czy bąbel na długości albo pianka. Taki przegląd nic nie kosztuje.
  12. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Ok w teorii masz rację ale problem jest im bardziej auto jest nagrzane. Jak jest zimne to pali spoko więc to sprzecznosc zapowietrzonego układu
  13. BigKop
    BigKop Nowy
    Nie powiedziałem, że u Kolegi występuje ten problem, tylko taki był u mnie. Po drugie - napisałem o swoim przeźroczystym przewodzie - jak się nagrzał, to rozszerzył na króćcu i puszczał powietrze. Jak było zimno - obkurczał się na króćcu i uszczelniał. Na zimno było ok, jak moje pierdzikółko rozgrzało przewód - d...a. I tyle.
  14. dejot43
    Olsztyn
    Test przelewowy wtryskiwaczy zrób.
  15. BigKop
    BigKop Nowy
    Dzięki za podpowiedź. U mnie problem dawno zniknął....
  16. Ja3ol90
    Ja3ol90 Początkujący
    Gdansk
    A sprawdzałeś taki banał jak czujnik położenia walka rozrzadu/walu? Często gęsto jak auto nabierze temperatury przestaje odczytywać. I w jednych autach po dłuższym kręceniu odczyta synchronizację z drugiego czujnika, a w innym nie odpali w ogóle.
    Na ciepłym jak nie będzie chciał odpalić, podłącz kompa i odczytaj dane z czujników.
  17. KaoKao
    KaoKao Początkujący
    Francja
    Napisałem pierwszym poście że czujniki działaja prawidłowo, cały czas liczą obroty.
