Astra h system bezkluczykowy
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika david2291, 19-06 19.
  1. david2291
    david2291 Uczestnik
    Przerabial ktos temat tego ustrojstwa?
    Co tam najczesciej pada?
    Trafilo do mnie takie nieszczescie z brakiem mozliwosci odpalenia.Nie da sie wlaczyc zaplonu bo tylko ikona z kludka swieci i nie da sie otworzyc bagaznika.
    Sprawdzone wszystkie bezpieczniki. Uec I rec czyste bez oznak wody. Czujniki na pedale sprzegla i hamulca ok.
    Probuje zebrak do kupy jakies pomysly.
    Targac CIM?
    Astra z 2009 1.8 hardtop
  2. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Czy samochód otwiera się z normalnego pilota czy tez nie . Masz tester do sprawdzania sygnału kluczyków typu "keyless" . Czy do samochodu jest jeden czy dwa klucze . Próbowałeś przyłożyć klucz do pentli służalczej do programowania nowych kluczy i sprawdzić czy system się obudzi ??
  3. david2291
    david2291 Uczestnik
    Centralny zamek dziala normalnie.Do pentli przykladac probowalem ale bez efektu. Sprzetu do badania kluczy keyless niestety nie mam.
    Drugi kluczyk po wystapieniu problemu podobno tez nie zadzialal ale mimo to jutro go klient podrzuci
  4. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Spytaj się czy właściciele maja kod immo jak nie to wygeneruj , podłącz tech2 lub mdi i postaw od nowa konfig auta w modułach .
  5. david2291
    david2291 Uczestnik
    Wyciagniecie pinu to nie problem. Mdi tez tylko co tu konfigurowac jak nawet zaplonu nie wlaczysz
  6. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Moduł immo / keyless nie musi mieć zapłonu by go diagnozować . Robisz twardy reset i stawiasz go od nowa do życia .
    david2291 lubi to.
  7. david2291
    david2291 Uczestnik
    Problem rozwiazany. Winnym okazala sie nadtopiona obudowa przekaznika w module open&start
