Astra II 1,7dti po starcie wchodzi na wysokie obroty 2000-2500. Brak możliwosci wyłaczenia silnika
bakrilogu
Witam mam problem z astra 1,7dti. Przy starcie obroty wskakują na 2000-2500 i nie moge zgasic auta. Przekrecam kluczyk a silnik nadal pracuje.Pomaga odpiecie akumulatora. Kody które udało mi sie odczytac:
Prosze o pomoc co to moze byc???
P1620 Present
( 1 ) 5V Reference #1 Circuit
P1635 Present
( 1 ) 5V Reference #2 Circuit
P0110 Present
( 1 ) Intake Air Temperature Voltage High
P1105 Present
( 2 ) Barometric Pressure Sensor Voltage LowP1631 Present
P1631 Present
( B ) Spill Valve Relay Stuck Closed
P1125 Present
( 4 ) Boost Pressure Solenoid Valve Voltage Low
Szczepan119
Błędy się kasują czy nie? Widać ze jest problem z obwodem 5v. Sprawdź instalacje do tych czujników których jest błąd
bakrilogu
Błędy po kasowaniu występują ponownie. Albo jakieś zwarcie albo sterownik pompy. Przepływomierz sprawdzony. Szukam dalej
Podobne tematy
