Astra j 1.7 cdti
igltokz
Witam Astra J 1.7 cdti kod A17DTC za chiny nie mogę zaadaptować zaworu na pompie. Adaptacja niby przechodzi ale błąd z brakiem adaptacji cały czas zostaje. Próbowałem Kts, Mega macs, Delphi i Autelem efekt za każdym razem taki sam czyli żaden. Adaptację sam skasowałem za pomocą Kts i od tego momentu jest problem , zawór nowy.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
malerikula
Rybnik
Chodzi ci o scv regulator na pompie?, o ile dobrze kojarze to nauka małej dawki wtrysku. Robiłem to opcomem z powodzeniem
igltokz
Tak chodzi o zawór na pompie, małą dawkę da się zrobić tylko wtedy gdy nie ma innych błędów a u mnie jest ten z brakiem adaptacji zaworu
opcom ma problem z nauką małej dawki. raz na kilka razy wychodzi. a ten od chińczyków tego nie robi chyba wcale.
dodatkowo nie może być żadnych błędów.
malerikula
Rybnik
Możliwe, ja robiłem raz w z17dtr opcomem i poszło bez problemu. Regulator chyba po czasie się sam adaptuje.
malerikula
Rybnik
Nie mówimy o resecie pompy tylko regulatorze nauka małej dawki wtrysku, nie dam głowy ale chyba po 1000km się nauczy. Oryginał
