Audi 100 c4 1994 hamulce trzymają.
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika Dawid17735, 12-01 18.
  1. Dawid17735
    Dawid17735 Nowy
    Mój opis problemu może będzie niespójny ale nie mam się kogo poradzić.
    Zaczynam:
    Od wymiany klocków z przodu, hamulec jest dobry ale problem tkwi w tym że jeśli hamuje parę razy na trasie lub w mieście, hamulce zaciskaja się z przodu i nie chcą puścić, praktycznie na pierwszym biegu gaśnie. Hamulce dopiero puszczają gdy odpowietrze lewą stronę z przodu i wtedy auto jedzie normalnie, hamulce sie zakleszczaja znów gdy zacznę hamować.
    Tloczki sa wyczyszczone, ogólnie cały zacisk mam czysty i przesmarowany.
    Ostatnio edytowano: 12-01 18
  2. toomii76
    toomii76 SuperMechanior
    albo nie jest czysty i "prze smarowany", albo jest uszkodzony przewód elastyczny.
  3. Dawid17735
    Dawid17735 Nowy
    A pompa abs nie ma nic wspólnego?
  4. toomii76
    a co lepiej wymienić, pompę czy przewód?
  5. Dawid17735
    Dawid17735 Nowy
    Rozumiem Cię, oczywiście że przewód ale nie ma on jakich kolwiek wycieków. Tloczek z lewej strony i prawej sie wysuwa i chowa ale bez klocków nałożonych na tarcze, a jak jest na kole to raczej nie jeśli mi się blokują
  6. toomii76
    uszkodzenie wewnętrzne, płyn nie może się cofnąć swobodnie itd. ale jak chcesz, zacznij od pompy abs.
  7. samspec13
    europolonia
    Wspomaganie zaciąga , zdarza się to przez wadliwe odpowietrzanie .
  8. WOODOO
    WOODOO Gaduła
    WWA
    Obejrzyj i przyjmij do serca:shifty:
  9. komar200
    komar200 Gaduła
    grudziadz
    Może dobrze odpowietrzyć wystarczy.
  10. leeroy15
    leeroy15 Uczestnik
    Ostrowiec
    1. Prowadnice zacisku wyczyść.
    2. Klocki mają być usadowione bez oporu w zacisku.
    3. Zalej nowy płyn hamulcowy - odpowietrz!
  11. samspec13
    europolonia
    Nic o działaniu wspomagania i bloku abs /
  12. Dawid17735
    Dawid17735 Nowy
    Wszystko jest zrobione
    A co do przewodów elastyczny i twardy wyglądają dobrze, już sam nie wiem.
  13. toomii76
    Dawid, daj znać jak naprawisz i co było przyczyną.
  14. Dawid17735
    Dawid17735 Nowy
    Dzięki za pomoc....
  15. samspec13
    europolonia
    Odłącz przewód podciśnieniowy wspomagania i zobacz czy po kilku nadepnięciach hamulca blokuje .
    No i napisz .
  16. Dawid17735
    Dawid17735 Nowy
    Dzięki jutro sprawdzę. Jak macie jakieś pomysły albo ktoś miał podobny problem to niech napisze jak rozwiązać.
    Samspec jutro napiszę czy blokuje
  17. leeroy15
    leeroy15 Uczestnik
    Ostrowiec
    Przed wymianą klocków było ok??
  18. Dawid17735
    Dawid17735 Nowy
    Jednak dzisiaj sprawdziłem ten przewód, powietrze zeszło. Przejechałem się trochę i wyjeżdżając pod dom znów jest tak jak było, a co do pedala hamulca jest twardy po odlaczeniu przewodu
    Tak było okay
  19. Zimoon
    Gdańsk
    Pompa hamulcowa do wymiany. Tyle.
  20. samspec13
    europolonia
    Owszem , ale czy po kilkukrotnym naciskaniu pedału blokuje ci hamulec .
