Audi 100 C4 - gaz nie wychodzi z parownika
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika waluś GSi, 6-04 18.
  1. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Panowie pomóżcie. Mam nie mały problem. Otóż robiłem znajomej uszczelkę pod głowicą - silnik 2.0 8V ten 100 koni - siknik złożony. Nie odpala bo nie dostaje się gaz z parownika do miksera. Na benzynie nie chodziło to wcześniej tez bo saplona pompka i uszkodzony wtrysk. Ale jeździła juz tak z trzy lata na samym lpg i wszystko bylo ok. Dlaczego nie wychodzI gaz z parownika ? Filterek na wlocie nowy, elektroZawory działają.
    Jakiś gazownik stwierdził że sam parownik, więc załatwił "nowy" zamontowalem i to samo dalej. Ze starego wyleciały jakieś czarne mazie.
    Juz nie mam pomysłu....
    Instalacja Stag i parownik brc
  2. karwa raz dwa trzy
    karwa raz dwa trzy Uczestnik
    wies kolo miasta
    A silnik wciaga powietrze w siebie?
  3. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Na plaku chodzi
  4. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Parownik podcisnieniowy. Pusc 12v na zawory i zdejm rure z miksera i w gebe i pociagnij. Jak pusci gaz to ok jak nie to reguluj pokretlem od niskiego cisnienia na parowniku. Register reczny czy krokowiec?
  5. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Dawałem 12V i nic, z zaciąganiem nie próbowałem :eek: ma krokowiec ale i w nim jest sruba regulacyjna. Wszystko w jednej obudowie
  6. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Ten reduktor nie puści ciśnienia bo działa dopiero jak ma podciśnienie na wyjściu, to nie sekwencja. Może mikser źle złożyłeś?
  7. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Moze krokowy zamkniety
  8. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Całe szczęście, że BRC robi tylko 1 typ parownika to nie ma problemu z domyśleniem się który to...:p:D
    A tak w ogóle to cuda, cuda...:D
    A mi się kot popsuł... 1381483834_by_ST6_inner.gif ciekawe dlaczego ???:eek:
    Brak mi pomysłu...:grumpy:
    arni_poznań lubi to.
  9. samspec13
    europolonia
    A co z nim , złapał kota ? Tylko kto , kot czy parownik ?
  10. WOODOO
    WWA
    No właśnie nie wiem, czasem się zawiesza...:meh:
    Myślisz, że kotu mógł się zepsuć ,,parownik,,:eek: no ostatnio to go trochę chyba używał...:p:D
  11. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Mikser z wtryskiem nie byl ryszany, zdjete calym kolektorem i tak założone.
    Ale gaz nie wychodzi nawet na samym wyjściu z parownika.
  12. WOODOO
    WWA
    Jak do parownika gaz nie dochodzi, to i nie będzie z niego wychodził...:D
  13. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Nie rozumiem.... napisalem ze gaz nie wychodzi na WYJŚCIU z parownika.
    A w poprzednich postach pisałem, że do parownika dochodzi.
  14. WOODOO
    WWA
    Taa... w których ?:D
    1 gaz dochodzi do parownika- tak czy nie (oczywiście sprawdzałeś:bored:)
    2 wklej zdjęcie tego parownika- bo może gadamy o dwóch innych rzeczach...
  15. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Tak sprawdzałem - do parownika dochodzi.
    Taki ma parownik. Zrobiłem już, że gaz idzie do silnika. Jeden zaworek był brudny i broil.
    Ale to nie koniec. Teraz jest sprawa regulacji. Czy ta śruba w parowniku (taka iglica stożkowa) to regulować czy tą na wężu do miksera ? Chodzi o to że odpala ciężko, jak złapie to na wolnych chodzi. Po dodaniu gazu dlawi sie i gaśnie.
  16. arni_poznań
    Śruba w parowniku jest do regulacji wolnych obrotów a register i krokowy obok służy do regulacji wydajności czyli żeby miał moc :)
    WOODOO lubi to.
  17. WOODOO
    WWA
    Coś kolego motasz się w zeznaniach...:D
    w obu nie leciał gaz???:eek:
    A ten parownik to co taki brudny, wygląda jak by go nikt już kupę czasu nie ruszał- nie mówiąc o ,,wiosennej,,(zielonej) masie...:D
    A jak sprawdzałeś, że gaz dochodzi jak nakrętka od przewodu miedzianego nie wygląda na dotykaną...:D
    Coś to dziwne trochę...:shifty:
  18. arni_poznań
    Membrana w parowniku pewnie sztywna jak te skarpety :D
    toomii76, waluś GSi, WOODOO oraz 1 osoba lubią to.
  19. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Panowanie ogarnięte. Auto pojechało do gazownika i wróciło :D gazownik sie poddał. Byl zapchany kat.....
    Dzięki za pomoc :)
  20. winetoo
    winetoo Gaduła
    Nie no ja Pier..le! Czytam i oczom nie wierze. Karwa ty zboczku ty niegrzeczny.
    Pewno ten co do góry nogami zamontowany co? Ot partyzantka, choć te na reduktorze też często się sklejały.
    Ostatnio edytowano: 11-04 18
