Audi a2 1.4 TDI nie odpala
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika mChL, 9-06 18.
  1. mChL
    mChL Początkujący
    Piekary Śl.
    Witam, mam taki problem z audi a2 1.4 TDI na pompowtryskach, problem polega na tym że jak postawię auto pod górkę (przód wyżej niż tył) to nie chce odpalić, mozna krecic rozrusznikiem i nie odpali. Natomiast gdy zostawię go przodem w dół to tego problemu nie ma - odpala za pierwszym razem.
    Co moze być powodem?
    Wymieniony filtr paliwa.
    Sprawdzalem podlaczenie na krotko z dwoma zaworkami zwrotnymi na przewodach. Dalej to samo...
  2. dvs269
    dvs269 Uczestnik
    Ustka
    Spływa paliwo. Jak podłączyłeś zaworki zwrotne ? Na potrzeby takich testów to zaworek zwrotny z zachowaniem kierunku na przewodzie doprowadzającym ale na powrotnym do zbiornika to raczej powinien być względnie jakiś który się otworzy przy jakimś minimalnym ciśnieniu. Powrót to chyba lepiej na noc zacisnąć czy zablokować .
    Czy po otwarciu drzwi rano samochód załącza pompkę w zbiorniku ?
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    Oringi na pompkach.
  4. mChL
    mChL Początkujący
    Piekary Śl.
    Chodzilo mi to po glowie tylko czemu z górki pali normalnie?
  5. Mesiek
    PLE
    Na lekcje fizyki się nie chodziło?
  6. mChL
    mChL Początkujący
    Piekary Śl.
    Rozumiem prawa fizyki. Ale wystarczy pod górę wylaczyc silnik a ponownie juz nie odpali. Kilka sekund...
  7. Mesiek
    PLE
    Kilka sekund? To trochę zastanawiające. Kilka godz. To by było bardziej zrozumiałe że zeszło paliwo.
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    Dwie opcje, gdy auto jest pochylone zawiesza się pompka w zbiorniku, w co raczej nie wierzę :) albo paliwo tu nie ma nic do rzeczy i trzeba podłączyć komputer i patrzeć co się dzieje jak nie pali.
  9. Jarzi
    Pompka w baku nie ogarnia.
  10. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    Komp, parametry, porównać co się dzieje jak nie odpala, i jak odpala. Dobrze że objaw pojawia się cyklicznie, a nie raz na miesiąc, najgorsze usterki. Ilość paliwa ma znaczenie, nie wiemy.
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Moze czujnik oleju nie pozwala na odpalenie. Kiedys nowy golf nie chcial zapalić bo poziom oleju w misce byl zaklocony. Teraz te auta sa coraz bardziej cwane. Mozliwe ze to glupi pomysl
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    W starym parchu? Nie wydaje mi się :)
    misiek1394 lubi to.
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Tam jest elektryczna pompa w zbiorniku. druga na silniku. To moze nie ma paliwa w aucie
  14. mChL
    mChL Początkujący
    Piekary Śl.
    Temat paliwa w baku, jak i przewodów paliwowych mozna pominac. Podlaczylem na krótko czysta bańke z ropą na przewodach zaworki zwrotne, dalej to samo.
    Pompa vacum troche się pocila. Wymienilem uszczleke między glowica a samą pompą. Dalej to samo...
    To tez mozemy pominąć za stare auto...
    Panowie mysle nad tymi gumkami na pompkach jestem skłonny je wymienic, ale caly czas meczy mnie to, czemu tylko pod górkę. Niewielkie wzniesienie i juz nie odpala.
  15. mChL
    mChL Początkujący
    Piekary Śl.
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Progi sie porobiły od oringow?
  17. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
    norma w pompkach... gniazda do regeneracji i jazda
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    Czyli moja pierwsza podpowiedź była trafna :) i głowica do roboty.
    komar200 lubi to.
  1. audi a2 1.4 tdi nie odpala
