audi a2 problem z nadmuchem
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika ketchup10, 19-02 19.
  1. ketchup10
    ketchup10 Nowy
    witam.
    problem polega na tym ze gdy auto jest rozgrzane i ustawiam nawiew (cieple na maxa) to tylko ciepłym dmucha jak auto jedzie , lecz w czasie postoju leci zimne lub letnie .
    było zrobione:
    wymieniłem termostat
    czujnik temp.
    odpowietrzyłem
    nagrzewnica czysta (jak nowa)
    adaptacja klap w klimatroniku i (żadnych błędów) .
    rozrząd wymieniony wraz z pompą - objaw przed wymianą i po taki sam .
    HELP .
  2. Jarzi
    Klapy?
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    pewnie coś grubszego się szykuje.
    pawel2406 lubi to.
  4. Jarzi
    Hmm, ciekawe jaki przepływ przez grzejnik.
  5. piotrek7j87
    piotrek7j87 Uczestnik
    TM
    A korek od zbiorniczka wyrównawczego to ty masz sprawny..? Przecież tam jest układ cisnieniowy.... A w niektórych były pompki dodatkowego obiegu montowane...
    W A2 1.4 cisnienie jest z tego co pamietam 1.4-1.6 bara
  6. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Chyba deskę będziesz rwał.;)
    toomii76 lubi to.
  7. ketchup10
    ketchup10 Nowy
    przez nagrzewnice przelewałem wodę czyli ( podpiąłem 2 węże jeden do kranu 2 do wiadra ) wszystko ok .
    ale sprawdzę ciśnienie może faktycznie korek -- ( czyli nie szczelny?)
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    czyli z odkręconym korkiem, nie będzie ogrzewania? niezłe sci-fi :)
    dejot43 lubi to.
  9. Maesc
    Maesc Uczestnik
    Sprawdz czy układ jest wyposażony w dodatkową elektryczną pompke obiegu wody.
  10. ketchup10
    ketchup10 Nowy
    nie ma zadnej pompki elektrycznej , jest webasto dogrzewa silnik w czasie zimy a w cieple dni działa klima ( na panelu klimatronika ECON)
    szukałem juz pompki wczesniej . może ktoś ma jakąś instrukcje.
    Korek od zbiorniczka dziś wymieniłem - to samo .
    odkrecałem na ciepłym silniku i jakos cisnienia nie bylo - może jakaś nieszczelnosc , ale płynu nie ubywa .
    Może to nagrzewnica - ale przelewałem wodą ...
    ręce opadają:((
  11. ketchup10
    ketchup10 Nowy
    wyczyśćiłem układ preparatem do kamienia . jest teraz czysty- to samo .........
  12. toomii76
    toomii76 toomi
