Audi A3 1.6 PB 2006.Stag
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika Arnie67, 1-03 18.
  1. Arnie67
    Arnie67 Uczestnik
    Świdnica
    Dzień dobry. Jako,że nie zajmuje się LPG więc pytam. Auto kolezanki dlatego chcę pomóc. Stag 200 GoFast
    67R-01. 7009
    110R-00 70 10. Wtryski HANA engine 2E Ring. Auto na benzynie sprawdzone dokladnie i nowe swiece wkrecilem dla swietego spokoju. Jest tak, że przy przelaczaniu na gaz szarpie czujnik temperatury cieczy nowy VAG auto zagrzane mocno czy normalnie bez zmian. Była u fachmanow w Jaworze ale nie ogarniaja. Za pomoc dziękuje.A
  2. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Bo fachowcy byli tylko od montażu i kasowania a o reszcie nie mają pojęcia,od regulacji,poprzez diagnostykę układu aż do znalezienia problemu.
    Szarpanie = ogólnie układ.wn.,podklejajace się wtryski lpg,lejące wtryski pb,problem z ciśnieniem gazu,regulacja,zmiana ustawień pokrycia pali w itd itd.
    Przyczyn jest kilka lub naście,trzeba się tylko wziasc do roboty i to znaleźć.
    winetoo lubi to.
  3. Arnie67
    Arnie67 Uczestnik
    Świdnica
    Uklad wn jest sprawny reszta też. To prosty motor także chyba ogarniam wtryski PB sprawdzone. Auto na benzynie jezdzi jak nowe. Jaka ma być impedancja tych konkretnie wtryskow LPG?
  4. karwa raz dwa trzy
    karwa raz dwa trzy Uczestnik
    wies kolo miasta
    A czym podlaczasz tego staga?
  5. dimitriew
    Podłącz się do sterownika LPG sprawdź temperatury reduktora, gazu, ciśnienie na reduktorze, szczelność wtryskiwaczy itp.
    Inaczej to wróżenie z fusów po porannej kawie....
    A i jeszcze jedna uwaga prawdziwa usługa zapewne trochę kosztuję a wszyscy jeżdżą po garażach i później narzekają, że nikt nie jest w stanie naprawić!
  6. Arnie67
    Arnie67 Uczestnik
    Świdnica
    Tłumaczę jeszcze raz, nie robię LPG. I nie mam oprogramowania do tych rzeczy. Z racji takiej to moja serdeczna koleżanka dlatego jakoś chcę pomóc. Obcy człowiek to maska na dół i szukać sobie gazerow. Nawet tu u mnie nie ma gdzie zdiagnozowac Staga są kumate chlopaki ale BRC. Jawor się poddal a tym ze Swiebodzic to nawet taczki z pompowanym kółkiem byscie nie dali serwisowac jak sądzę. No nie ma komu zlecić. Sprawa nie jest zbyt pilna auto zyleta ale na PB.
  7. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Kup kabelek w CCY i masz tam od razu darmowe programy i wsady do wszystkich gazow. To wydatek okolo 180 zl na 11 konektorow. Polecam fajna zabaweczka i sporo moze
    Nawet jak wywali ci wsad ze sterownika to bez zadnej laski sciagasz go z ich strony
  8. Arnie67
    Arnie67 Uczestnik
    Świdnica
    Dziękuję tak zrobię wydatek nie duży może się przyda. Ale nie będę sie pchal w LPG no chyba, że doba urosnie do 30h.
  9. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Mowili w tvn ze ma byc dluzsza doba. Ale jak brakuje ci czasu na prace to zrezygnuj ze snu 5 dni w tygodniu i bierz amfe haha. To zart oczywiscie
    Tak serio to nie wierze tvn owi bo kity wciskaja
    Arnie67 lubi to.
  10. winetoo
    winetoo Gaduła
    Tak, tak jedynie słuszna stacja TVP-islam.
    toomii76 lubi to.
  11. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Jestem prawicowy i sram na tvn
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    twój awatar już o tym świadczy, także ten...
  13. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Tak owszem.
  14. winetoo
    winetoo Gaduła
    A mógłbyś zdefiniować pojęcie "prawicowy" bo to drugie to chyba zrozumiałem tylko nie wiem czemu to robisz, dlatego że ktoś ci coś naopowiadał czy z własnej inicjatywy?
  15. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
  16. winetoo
    winetoo Gaduła
    Nic dodać, nic ująć, ta odpowiedz wszystko wyjaśnia. Kibol albo fundamentalny katolik, zero samodzielnego myślenia.
  17. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Sugerujesz ze tylko ludzie o pogladach lewicowych maja rozum?
  18. winetoo
    winetoo Gaduła
    A jakież to są poglądy lewicowe? Zdefiniuj prawicowe/lewicowe, ty pewnie nawet nie wiesz co to znaczy. Dzisiejsza prawica cofa nasz kraj do czasów głębokiej komuny (lewicy jak mniemam) nawet na przykładzie TV nie mówiąc o innych sprawach a ty tu pieprzysz o dupie marynie. Aby patrzeć jak wprowadzą inkwizycje, palenie na stosie itp.
    Ja nic nie sugeruje karwa. Ja nie dziele ludzi na lepszych czy gorszych, prawych czy lewych, hetero czy gejów tylko na dobrych i złych i tego trza się trzymać karwa twoja mać.
    Ostatnio edytowano: 8-03 18
    toomii76 lubi to.
  19. mechanik.k
    London Tottenham
  20. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Nie bede dyskutowal na temat pogladow. Malo juz zwolennikow myslenia tvn i gazety wyborczej. Gdzie jest taka gleboka komuna niby?
