Audi A3 1.8 Turbo Padło
dejajnik
Witam w audi a3 1.8 turbo benzyna z gazem, padło turbo, a dokładnie uszkodziła się klapka od sztangi, miała też luz na wirniku. Postanowiłem je zregenerować. Firma mi je zregenerowała, która się tym zajmuje. Po założeniu, wyczyszczeniu dolotu inter curlera, wymianie oleju. turbina działała dokładnie 20 km jazdy po czym od strony wydechu ukręcił się wirnik. co było przyczyną ukręcenia się wirnika ? śruba wirnika turbiny od strony filtra powietrza , się poluzowała. Czy regeneracja turbo była nie własciwa? czy ja zrobiłem coś nie tak ?
dejajnik
od strony wydechu
olej leci przewodem który biegnie do turbiny sprawdzone
Arnie67
Świdnica
Rozebrales i firma się na Ciebie wypnie. Teraz to jesteś w czarnej dupie. Miałem taki przypadek nieustannie skrecony wirnik uznali reklamację ale już im nie wysyłam.
baczo19
chorzów
Wyglada jakby na łożysku go złapało, źle zregenerowane? Przedupione są takie sytuacje
max77
Gliwice
Dla czego ten wałek ma kolory tęczy po 20km. No i ewidentnie samo się to nie stało coś go gwałtownie zatrzymało.
dejajnik
zatarcie jak byk. gwarancji nie uznają. i nie ma znaczenia czy ich wina, czy tego co montował.
Co było przyczyną zatarcia, zdjąłem misę panewki dobre smok czysty, przewód zasilający turbine w smarowanie drozny dziwna sprawa gdzie szukac przyczyny ? kto pomoze ?>
pawcar
Manchester
dlatego jeżeli nie mamy zaufanej firmy regenerującej turbiny trzeba się zabezpieczyć.
Nie pytajcie skąd wiem ;)
Zdjęcia z zalania turbo przez przykręceniem zasilania oleju. pomiar ciśnienia oleju przy turbo, nowe filtry olej itp.
Pomiar ciśnienia oleju w magistrali.
Jak znajdę reklamację to wkleję.
Witam.
Turbina została dzisiaj zdemontowana przez mechanika. Turbina ewidentnie jest uszkodzona, wyrzuca olej gorącą stroną. Widoczne są uszkodzenia wirnika i obudowy od strony zimnej. Przed demontażem została przeprowadzona diagnostyka komputerowa, która wykluczyła niesprawności osprzętu turbiny, oraz samego silnika.
Turbina po zamontowaniu przejechała 280 km.
- Przewód spustowy turbiny jest drożny
- układ wydechowy jest drożny i sprawny
- po za montowaniu turbiny zostało sprawdzone ciśnienie oleju, które przy temperaturze roboczej silnika, oraz 2000 RPM wynosiło 2,5 Bar (minimalna wartość podana przez producenta to 2 Bary)
- Turbina była zamontowana zgodnie ze sztuką, więc tzw. suchy start nie wchodzi w grę.
- Cały dolot powietrza został dokładnie wymyty i osuszony
- Zostały wymieniony filtr powietrza i oleju wraz z olejem silnikowym wg zaleceń producenta.
Turbina zostanie wysłana jutro tj. 04,05,2017 do pana kurierem.
W załącznikach przesyłam zdjęcia oraz fakturę za regeneracji turbiny.
W odpowiedzi facet powiedział, że ok, ale gwarancji nie uznaje bo nie. Klient do niego zadzwonił bo był w dupie i powiedział, że montaż demontaż bierze na siebie, turbo odsyła do ponownej regeneracji - jeżeli jeszcze raz padnie następny telefon nie będzie już taki miły.
Facet bez wahania na to poszedł.
lukkiwlkp
PGS
To je takie coś ze masz suche i nima łoliwy do smarowania. Np. Jak turbo montujesz "suche" po regeneracji . To ono nie ma od razu smarowania. Kpw ?
baczo19
chorzów
Zależy z kim współpracujesz. Mam turbiniarzy że zrobią na klapie za 5 paczek na chiniolu, ale to leci pod sprzedaż lub gdy klient chce i klepnie Ci szmate że takie chciał.
A sa tacy co weźmie kobel na zmiennej z grucha lub 1200 na elektroniku i masz 99% pewniaka z tym że musisz od klienta usłyszeć ze godzi sie na; wymiana intercoolera lub jego czyszczenie, wym. Oleju wraz z myciem miski i smoka, udroznienie przewodu zasilania turbo i usunięcia ew. Sitek, itd.. Jak chce wszytko prócz np. Chłodnicy to Ci to podpisuje i w momencie kiedy jakiś syf będzie w tym coolerze i sie wdupi z powrotem do turba masz szmate na to że tego nie chciał i to jest dupochron. Ale czasem bywa tak że od " dobrej współpracy " wymienia Ci za frajer bo robią na tobie dobra kase.. Ale wtedy sam musisz wiedzieć jak do sprawy podejść, Temat rzeka.
A poza tym dobry zakład daje strzykawke 5ml z olejem do zalania .. Kwestia mechanika haha
robisz turbo? masz sprawdzonego gościa co robi turbo?
kupiłem po regeneracji od arl. bez zdania starego. 1200zł. po montażu leje na gorącą. dzwonię i jak zwykle to nie możliwe. ale biorą na gwarancji. niby wszystko ok, ale coś tam wymieniają. odsyłają do mnie. leży na strychu, bo się peniam sprzedać klientowi. masz kogoś pewnego, kto sprawdzi i da gwarant, to w poniedziałek wysyłam.
baczo19
chorzów
Autoexpert Radlin, poki co 4 lata współpracy i ani jednej rekla. A troche tego przerabiam, Turbo na melecie. Zawsze dzwonia z diagnoza i sie dopytuja co z autem było nie tak lub gdzie szukać przyczyny. Nigdy, przynajmniej nie mnie, noga się nie podwinęła
