Audi a3 1. BSE Chwilowy brak mocy na 1 biegu za każdym odpaleniem
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Kubson007, 20-05 19.
  1. Kubson007
    Kubson007 Początkujący
    Witam wszystkich na forum.
    To mój pierwszy post na tym forum, dlatego proszę o wyrozumiałość.
    Mój problem to:
    AUDI A3 1.6 BSE rok 2006
    skrzynia manualna bez LPG
    Samochód kupiony w komisie przez klienta, przyjechał na wymianę rozrządu oleju i filtrów, czyli standard przy zakupie nowego (używanego) auta.
    Po wymianie powyższych części, pojechałem na próbę i pierwsze zaskoczenie bo: Auto na 1 biegu nie ma mocy, po chwili na tym samym biegu dostaje kopa i już potem jest ok aż do zgaszenia i ponownego odpalenia silnika.
    Brak usterek we wszystkich modułach.
    Wymieniłem:
    - kable zapłonowe
    - filtr paliwa
    - rozrząd (100% ustawiony 2x sprawdzany)
    Z innego auta o tym samym silniku podstawione:
    - czujnik położenia wału
    - czujnik położenia wałka
    - pedał gazu
    - czujnik ciśnienia w kolektorze
    - sonda lambda przed katalizatorem (szerokopasmowa)
    Czyszczona i zaadoptowana przepustnica
    szukałem takich przypadków na różnych forach polskich i zagranicznych np:
    https://forums.ross-tech.com/showthread.php?10025-Audi-A3-8P-1-6-petrol-power-loss
    Co najlepsze na tych forach dowiedziałem się, że wypięcie bezpiecznika ABS lub wypięcie kostki od czujnika sprzęgła G476 eliminuje brak mocy na 1 biegu.
    Znalazłem też taki cytat:
    "Problem z brakiem mocy spowodowany jest nieprawidłowym odczytem obciążenia silnika lub zamontowaną złą skrzynią biegów. W przypadku gdy obciążenie silnika nie odpowiada temu co wg. sterownika silnika powinno być, następuje ograniczenie mocy, wciśnięcie pedału sprzęgła powoduje zignorowanie odczytu obciążenia i silnik odzyskuje moc.
    Jeżeli skrzynia biegów w twoim samochodzie jest o odpowiednich oznaczeniach, szukałbym przyczyny w osprzęcie silnika."
    To skłoniło mnie do sprawdzenia kodu skrzyni biegów
    I faktycznie na wklejce w bagażniku widnieje silnik BSE 75KW i skrzynia FVH a w samochodzie mam skrzynie GVY.
    Już myślałem, że mam rozwiązanie ale te skrzynie były zamiennie montowane z tym silnikiem.
    Zrobiłem logi silnika 1, 2, 3 bloku i jedyne co przykuło moją uwagę to 4 grupa 3 bloku czyli kąt wyprzedzenia zapłonu idzie na -15 a gdy dostanie kopa jest już na plusie
    Za wszelką pomoc z góry dziękuje
  2. Radmor
    Radmor Bywalec
    Na początek zrób to ...zobaczysz jaki będzie efekt .( to jest tylko półśrodek ) aby znależć właściwą przyczynę .
    ...czy jesteś pewien że małe kółko na wale korbowym nie zmienia swojego położenia ?
    Ostatnio edytowano: 20-05 19
  3. Vagers
    Vagers Gaduła
    Czy wypięcie czujnika sprzęgła i wpięcie powoduje jakieś perturbacje czy przechodzi bezboleśnie w trakcie pracy? Czy układ abs nie ma błędów, ewentualnie czy rowno czyta przy wolnych obrotac kół prędkość?
  4. Kubson007
    Wyjmowałem bezpiecznik F4 w skrzynce pod maską od ABS i rzeczywiście problem ustępuje ale świeci się kontrola trakcji, abs, czujnik kąta skrętu i kontrolka od ręcznego. Czujnika sprzęgła jeszcze nie wypinałem bo jest trudnodostępny, trzeba zdemontować akumulator i podstawe akumulatora. Dzisiaj to zrobie i dam znać. Jeśli chodzi o ABS na podniesionym aucie wszystkie liczą w parametrach ale nie sprawdzałem w czasie jazdy czy równocześnie wszystkie tak samo. Dzisiaj to sprawdze. A koło na wale? Też sprawdze ale wydaje mi się, że robiłby tak za każdym razem a nie tylko przy pierwszym starcie i to tylko na 1 biegu. Ale dzięki za podpowiedzi.
  5. Vagers
    Vagers Gaduła
    ja bym zrobil eksperyment
  6. Kubson007
    Co masz na myśli kolego Vagers? jaki eksperyment?
  7. Vagers
    Vagers Gaduła
    jesli tam gdzies pisali ze odlaczenie czujnika sprzegla powoduje powrot mocy to sprawdz to. wyciagnij do kabiny pod przelacznik sygnal z tego czujnika i sprawdz w czasie jazdy. jak nie bedzie jakis cyrkow to droga wolna na rzezby
    No i klient bedzie juz do ciebie przywiązany.:D
  8. Kubson007
    Ok spróbuję tylko, że czujnik sprzęgła nie jest problemem bo na innych forach też wymieniali ten czujnik i nic to nie dawało z resztą chyba w bloku 63 widac że czujnik pracuje bez problemu. Czujnik g476 stosowany jest do tempomatu (w tym aucie nie ma) ale tez reguluje prędkoscia obrotowa silnika w chwili zmiany biegów. I tu wszystko wskazuje na przeniesienie napędu. I tak jak pisałem skrzynia była wymieniana w przeszłości. Może bebechy skrzyni są nie takie? No chyba, że sterownik ECU jest uszkodzony
  9. Vagers
    Vagers Gaduła
    Jak zadziala patent z wcisnieciem sprzegla i bedzie mial moc to mozna cos wyrzezbic
  10. Kubson007
    Ok, czyli jak zrobie mostek w czujniku sprzegla, komputer bedzie widział że mam ciagle wciśniete sprzęgło. No jest to jakiś pomysł, takie troche maskowanie problemu. Chociaż chciałbym wiedziec co jest przyczyną ale jak nie dojde to tak zrobie bo już pomysłów mi brakuje.
  11. Vagers
    Vagers Gaduła
    Kolego nie o tym pisze. Zrób mostek przez przelacznik i bypass. Jak nie bedzie zapalal checka to wtedy trzeba chwycic za lutownice i albo zamontowac uC albo uklad na nec555 jakiś
  12. Seboll1985
    Seboll1985 Nowy
    Rozwiązałeś problem ??
  13. Kubson007
    Witam ja odpiołem czujnik sprzęgła o którym pisałem w poście bo nie znalazłem dokładnej przyczyny. Czujnik jest na ścianie grodziowej pod serwem. Jeśli nie masz tempomatu w aucie to takie "oszustwo" pomoże.
  14. WOJTAS 1310
    WOJTAS 1310 Początkujący
    Hej sprawdź w live dacie czy przypadkiem czujnik na pedale sprzęgła działa poprawnie .Może czujnik stop lub sprzęgła raz działa poprawnie a raz nie i ecu szaleje.
  15. Kubson007
    Czujnik sprzęgła sprawdzałem w parametrach i wszystko było ok, za każdym wciśnięciem widział zmiane. Pedał gazu był podmieniany na inny i nie było poprawy. Nie sprawdzałem jedynie czujnika stopu i narazie nie sprawdze bo auto oddałem właścicielowi. Widzę że ten problem miało pare osób i nikt nie znalazł rozwiązania albo nie chcą podzielić się wiedzą.
  16. Maszynownia
    Maszynownia Początkujący
    Poznań
    Tak, tutaj każdy skrywa swoje tajniki :D
  17. vegetagt
    vegetagt Nowy
    cze,
    W poprzedni weekend przechodziłem to w octavii mk2 z tym samym silnikiem i sterowniku simos71a.
    Skrzynie GVY oraz FVH nie są zamienne. Pasują do bloku i tyle. GVY ma krótsze przełożenia i ecu nie ogarnia, bo mu prędkości do obrotów nie pasują.
    Co ciekawe - ecu niby prawidłowo rozpoznaje biegi. Jedyne co, to gdy faktycznie mam czwórkę, to ecu widzi trójkę ;-) W simosie ta informacja była w grupie 51.
    U mnie wymieniłem skrzynię na zgodną z vinem i wlepą w bagolu i auto zachowuje się poprawnie. Na szczęscie sterownik silnika był (chyba) oryginalny ;)
    Ciekawe, czy we wsadzie z ecu można przeprogramować przełożenia. Może kiedyś zerknę, ale na pewno nie w tym roku ;)
    Jako rozwiązanie pośrednie można odpiąć czujnik sprzęgła, ale wtedy tracisz tempomat i troszke inaczej auto schodzi z obrotów. Czy jest więcej efektów ubocznych? Pojęcia nie mam :p
    Mam nadzieje, że komuś się ten post przyda. Na klubie skody też chłopakom wrzuciłem info.
    ps. strasznie mądre te auta ;) Kiedyś łączyło się wszystko ze wszystkim i działało :D
    Kubson007 lubi to.
  18. Kubson007
    Czyli moje spostrzeżenia co do kodu skrzyni były dobre. Ale żeby to sprawdzić trzeba zamienić skrzynie a najtańsza jaką widziałem w aukcjach kosztowała 1200zł plus robota. Auto było klienta i pewnie nie zainwestowałby tych pieniedzy. Ale fajnie, że kolega vegetagt podał rozwiązanie, szacun!!!
  1. Kąt uchylenia przepustnicy 1.6 bse
  2. 1.6 bse kąt wyprzedzenia zapłonu
