Audi A3 2.0 benzyna 2003r odczyt bledow
rafal.
Irlandia Polnocna
Witam,diagnozowalem autko takie jakie w temacie i wyskoczyly takie bledy
00810 -czujnik cisnienia plynu hamulcowego
-niesprawnosc lub brak podstawowych ustawien/korekt
-blad staly
00776 -czujnik polozenia dzwigni regulacyjnej
-blad staly
01423 -czujnik przyspieszen pojazdu
-blad staly
Nie mozna tych bledow skasowac.Dodam ze stalo sie tak po wymianie akumulatora przed wymiana bylo wszystko ok.Moze mi ktos podpowiedziec co zrobic zeby te bledy skasowac,dzieki pozdrawiam
rafal.
Irlandia Polnocna
Pracuje normalnie,swieci sie lampka abs i kontroli trakcji.Przed wymiana akumulatora bylo wszystko ok.
rafal.
Irlandia Polnocna
wszystko jest normalnie.Wyszukalem w necie ze trzeba zrobic kalibracje,ja niestety nie mam vcds czy vaga zebym mogl sie pobawic a autocomem tego nie zrobie
jowtek
odepnij klemę - i tak masz już te błędy i tak może reset mu pomoże.
rafal.
Irlandia Polnocna
głupie pytanie jechałeś tym autem po wymianie aku? jak nie to przejedz sie i podepnij ponownie
Ja tego aku nie wymienialem klient sobie wymienial a po kilku dniach przyjechal do mnie,podpinalem dwa razy i to samo
kleme odpinalem tez nic nie dalo
rafal.
Irlandia Polnocna
rafal.
Irlandia Polnocna
Na razie nie wiem jak sie sprawa zakonczyla,dalem klientowi numer kontaktowy do goscia ktory ma vcds-a z tego co wiem na razie sie nie kontaktowal,moze wszystko wrocilo do normy:rolleyes:.
Ale tak czy siak czas pomyslec nad jakims vagiem:cool:
