Audi A3 8P 1.6 tdi 2011 Anglik-nie hamuje przednie koło
ThinkPad
UK
Witam, Panowie mam taki problem z moim prywatnym autem. Otóż lewe przednie koło w ogóle nie hamuje. Auto kupiłem z uszkodzonym silnikiem, nie znam jego historii. Brak błędów w sterowniku ABS. Prawe koło można spokojnie odpowietrzyć nawet tradycyjną metodą, przy lewym po odkręceniu odpowietrznika nic się nie dzieje. Pedał zostaje w miejscu. Przewód między pompą abs, a zaciskiem drożny, odpowietrznik również. Próbowałem odpowietrzania za pomocą VCDS, udało się przelać płyn, ale po zakończeniu procedury ten sam problem. Doczytałem już, że pompy abs w grupie VAG miały jakieś akcje serwisowe itp ale większość problemów związana jest z czujnikiem ciśnienia. Niestety nigdy jeszcze nie miałem okazji rozbierać takiej pompy na części pierwsze więc nie wiem do końca jak ugryźć ten temat. Numer mojej pompy to 1K0 614 517 CP
dejot43
Olsztyn
Szura rozbiera traktor, taki radziecki erotyk był kiedyś :D
ThinkPad
UK
Temat można zamknąć. Wymiana pompy ABS rozwiązała problem.
Czyli poszedłeś na łatwiznę- wymiana- bez doktoryzacji i rozbierania ?:)
ThinkPad
UK
Wręcz przeciwnie, skorzystałem z Twojej cennej rady i rozebrałem pompę . Niestety wygląda na to, że coś jest zatkane w środku lub któryś z zaworów wewnątrz części hydraulicznej uległ uszkodzeniu. Nie jest to element rozbieralny w warunkach warsztatowych stąd wymiana na inną.
Ale ja serio pytałem, ponieważ uważam, że dokonywanie ,,sekcji zwłok,, bardzo dużo uczy...:) Sam tak robię jak tylko mam okazję...:)
