Audi a3 8p 2003 r diesel 2.0 140km
Audi a3 8p
Jak w temacie audi a3 8p 2003 r. Pol roku temu byl regenerowany alternator nic to nie dalo kontrolka akumulatora dalej mrugala czasami dluzej czasami krócej miesiac później akumulator bo byl padnięty mechanik dal nowy problem ustał na kilka miesięcy i od dzisiaj znowu te same objawy mozecie cos powiedziec
Dzień dobry wielmożnemu księciu...kultura nakazuje się przywitać...no chyba, że to nie dotyczy właścicieli audi...:meh:
Encore
Moderator
Nie rozchodzi się czy się znasz na forum czy nie. Nie rozchodzi się o pisanie posta w temacie "przywitaj się" wystarczyło zacząć post od 2 wyrazów. Witam wszystkich... mam taki problem i po kłopocie.
Do tematu jak akumulator wymieniony i alternator regenerowany (dobrze) to pozostaje jedynie regulator napięcia.
Encore
Moderator
Między 50 – 150 złotych ( wymiana) najpierw sprawdź sobie ładowanie musi być w granicach ~14,4 v +/- 0.5 v zakres błędu. Duży spadek poniżej 14v skutuje wymianą regulatora
zbych189
Witam wszystkich. Mam problem z odpaleniem swojego focusa z 2005 r mk2 1,6 100 km , problem polega na tym ze jak długo postoi to ma problem z odpaleniem , musze krecic jakies 8 s zanim odpali ( przy odpalaniu wciskam gaz ) to odpali a jak jest ciepły pali bez trudu . czy to morze byc problem z czujnikiem połorzenia wału ?
elektryk1234
Może być czujnik wału. A odepnij na zimnym czujnik temp i spróbuj to raz a dwa zamiast czujnika temp wepnij 300ohm opornik i zobacz jak bedzie
Audi a3 8p
Witam jak mowilem dzisiaj bylem u mechanika stwierdził ze alternator i kazal przyjechac po majówce byłem u znajomego i sprswdzilismy alternator napięcie książkowe ,akumuator też byl caly czas ladowany a kontrolka z akusia raz swieci stale raz mruga i poruszalismy wiązka kabli i okazuje się ze cos na kablach jest nie halo
Bo jak ruszalismy kablami to kontrolka akusia raz swiecila raz gasla w zaleznosci od poruszenia kablem
Encore
Moderator
To masz zapewne przerwany przewód (naderwany) wymień lub zaizoluj porządnie jak nie jest masakrycznie.
