Audi A3 szarpanie i brak mocy na rozgrzanym silniku
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika jowisz421, 14-05 19.
  1. jowisz421
    jowisz421 Nowy
    Mianowicie mam taki problem. Miałem duże spalanie dałem do wymiany sondę bo miałem zepsuta. Przy okazji wymieniłem świece i czyszczenie przepustnicy i adaptacja. Po zrobieniu tego wszystkiego auto zaczęło mi szarpać dławić brak mocy przy zmienianiu biegów w trakcie wyprzedzania aż strach jezdzic.
    Był błąd sterowanie lambda wymieniłem przepływomierz błąd zniknął a szarpanie dalej jest. Ogólnie miałem wymieniane:
    (Kable, świece, sonda lambda oryginalna, czyszczona i adaptowana przepustnica, przepływomierz)
    Panowie pomóżcie bo byłem u 7 mechaników i każdy gada inaczej.. a nie będę pół auta wymieniał..
    elektromechanik tez mierzył oscyloskopem itp i gadał ze wszystko ok
  2. Vagers
    Vagers Gaduła
    A szczelny kolektor? Na lpg?
  3. jowisz421
    jowisz421 Nowy
    Nie mam lpg.
    Na konpie nie wyskakuje żaden błąd. Elektromechanik sprawdzał mi parametry mówił ze są ok.
  4. krispar
    krispar Bywalec
    wawa
    Pompa paliwa (chyba).
  5. jowisz421
    jowisz421 Nowy
    a może być tez filtr paliwa ?
    A to szarpania to mam tylko gdy się silnik zaczyna rozgrzewać na zimnym jest wszystko ok
    To na pewno może mieć coś wspólnego przy rozgrzanym?
  6. krispar
    krispar Bywalec
    wawa
    Najpierw filtr bo najtaniej, potem do sprawdzenia ciś. na listwie lub w ciemno zmienić nie są drogie.
    Jaka temp. w kolektorze ssącym?
  7. jowisz421
    jowisz421 Nowy
    jutro wymieniam filtr...
    a jeszcze dodam ze wymienilem zbiornik wegla aktywnego razem z zaworem pcv oraz silownik podcisnienia bo mialem zepsuty...
    co do temp w kolektorze to nie wiem nie sprawdzalem bo nawet nie wiem jak jestem ciemny w tych sprawach troszke
  8. krispar
    krispar Bywalec
    wawa
    Strzelanie ślepakami.
    Jesteś ciemny, dobrze że się przyznajesz do tego. Jak sobie wyobrażasz naprawę auta na odległość jeśli 7 warsztatów poległo, może to takie warsztaty.
  9. jowisz421
    jowisz421 Nowy
    No powiem ci to jest totalne nieporozumienie. Chyba nie ma mechanika z prawdziwego zdarzenia co by przysiadł do tego i zrobił. Zawsze słyszysz " wymień to wymień tamto " " trzeba spróbować to albo tamto"
    A nikt nie potrafi rozwiązać problemu a jestem mega przywiązany do mojego samochodu
  10. Vagers
    Vagers Gaduła
    Temp sie zgadza?
  11. jowisz421
    jowisz421 Nowy
    90 stopni ma nie rośnie nie przegrzewa się
  12. Vagers
    Vagers Gaduła
    W zegarach i w silniku ta sama?
  13. krispar
    krispar Bywalec
    wawa
    No właśnie.
    I tak można się pytać do usranej śmierci.
  14. jowisz421
    jowisz421 Nowy
    wiem ze 90 mam na zegarze i dość szybko się zagrzewa do 90 stopni po przejechaniu 5 km
    Co do błędów w komputerze to nie mam już żadnego który by wyskakiwał od wymiany tamtych rzeczy.
  15. Vagers
    Vagers Gaduła
    Zwal mu wtyke z czujnika temp i zobacz jak sie zachowa na cieplym motorze.
  16. jowisz421
    jowisz421 Nowy
    Jaka powinna być prawidłowa reakcja ? I czy wypiąć i rozgrzać silnik dopiero czy podczas kiedy rozgrzeje to odpiąć ?
  17. krispar
    krispar Bywalec
    wawa
    Nie muszą wyskakiwać błędy, wystarczy że będzie przekłamywać różne wartości, a tu już trzeba czytać ze zrozumieniem.
  18. jowisz421
    jowisz421 Nowy
    Czytałem różne wypowiedzi wiele ich mówiło ze albo filtr albo pompa albo czujnik położenia wału korbowego między innymi te wypowiedzi były głównie
  19. toomii76
    toomii76 toomi
  20. Vagers
    Vagers Gaduła
    Rozgrzej i odepnij
  1. szarpie i brak mocy na gazie audi a3
