Audi a4 b5 1.6 adp
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Marceliii, 12-06 19 o 11:39.
  1. Marceliii
    Marceliii Początkujący
    Lublin
    Witam, problem polega na tym że auto po zgaszeniu dalej pracuje, trzeba gasić na biegu. Też zdarza się że trzeba długo kręcić żeby odpalił i nie ma siły podczas jazdy, ma problemy w podjazdach pod górkę. Kostka stacyjki została zmieniona ale to nie pomogło przy gaszeniu. Macie jakieś pomysly?
    Pozdrawiam.
  2. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ...innymi słowy --samozapłon mieszanki po wyłączeniu stacyjki .Przyczyn jest kilka --m.in. --żle ustawiony zapłon, zły skład mieszanki ,przestawienie rozrządu -w takich sytuacjach silnik może osiągać zdecydowanie wyższą temperaturę (głównie głowica ) gdzie po wyłączeniu zapłonu następuje samoczynne zapalenie mieszanki .Mogą być wadliwe świece zapłonowe ,niska liczba oktanowa paliwa .duża ilość nagaru w komorze spalania oraz na trzonkach zaworów .Oto niektóre przyczyny w zaistniałym problemie .
  3. arni_poznań
    Spróbuj zdjąć kabel wysokiego napięcia z cewki i zobacz czy wtedy zgaśnie, tylko załóż jakieś rękawice żeby Cię nie kopnął prąd
  4. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Do tego typu działań rękawice rowerowe są niezastąpione
  5. arni_poznań
    Ja jestem elektrykiem :D a elektryka prąd nie tyka ale komuś innemu to lepiej polecić izolację
  6. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Termiczną
  7. Marceliii
    Lublin
    Kurcze na gazie i benzynie dzieje się to samo ale nie za każdym razem. Jest możliwość ze zapłon samoczynnie się przestawił? A np. długie kręcenie żeby odpalił?
    Ktoś wcześniej wymieniał pompę paliwową i praktycznie od tamtej pory tak się dzieje. Możliwe że zamienił jakieś przewody?
    Zauważyłem że jak właśnie nie chce zgasnąć to potem długo trzeba kręcić żeby zapalił
    Ostatnio edytowano: 12-06 19 o 20:01
  8. dejot43
    Olsztyn
    Pewnie wtrysk leje.
    toomii76 lubi to.
  9. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Na kogo ?
  10. Marceliii
    Lublin
    Na gazie jest to samo to i gazowe też?
  11. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..zadajesz pytania ----to nie jest sposób na naprawę auta --muszą iść czyny a nie teoretyczne rozważania i domysły.Napisz co już zrobiłeś .co sprawdziłeś w swoim aucie ....wówczas będzie łatwiej udzielić porady .
  12. Marceliii
    Lublin
    Podmieniłem cewke zapłonową, wymieniłem kostkę w stacyjce, wyeliminowałem pracę silnika na obu paliwach jednocześnie.
  13. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ....przynajmniej małe konkrety ...w następnej kolejności sprawdż ustawienie rozrządu ,,,możesz również dokonać oceny stanu świec zapłonowych i czy są takie jakie powinny być w tym silniku .
  14. dejot43
    Olsztyn
    Kolor świec sprawdź.
  15. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Zawór zwrotny.
  16. miras forumowicz
    miras forumowicz Początkujący
    Jak nie gaśnie to ściągnij kostke z cewki i zobacz czy zgasnie.
  17. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Zatkaj dolot otwartą dłonią
