audi a4 b5 1.8T problem z gazem
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika Pawelkus, 8-04 18.
  1. Pawelkus
    Pawelkus Uczestnik
    Świdnica
    Panowie, problem polega na tym, że klient jechał na gazie i auto straciło moc i zgasło, w każdym razie nie odpala.
    Po diagnozie stwierdzam, że na pompę paliwa nie idzie napięcie...
    Sprawdzona instalacja do pompy, jest okej
    Bezpiecznik też jest okej, zamiast przekaźnika jest wsadzony drut (wygląda na oryginalny)
    Bezpiecznik od instalacji gazowej spalił się razem z jego mocowaniem, czyli musiało zrobić się niezłe zwarcie, ale przewody od lpg są całe.
    I teraz pytanie, czy mógł spalić się komputer lpg i czy przez to, może on odciąć napięcie na pompę paliwa?
    W ogóle nie siedzę temacie lpg, ale auto muszę odpalić na benzynie.
    Najprostszym sposobem byłoby wywalenie instalacji gazowej i po problemie, ale znajomy gazownik podsunął mi pewien sposób, a mianowicie:
    Podać + z akumulatora bezpośrednio na zasilanie wtryskiwacza benzynowego i jego zdaniem to powinno rozwiązać problem, ile jest w tym prawdy to nie wiem, dlatego zwracam się z pytaniem do was.
    Proszę potwierdzić bądź obalić ten sposób, ewentualnie podpowiedzieć co mogło się spitolić.
    Gaz jaki siedzi w aucie to jakiś stary sekwencyjny stag
  2. dimitriew
    Kostki wtryskiwaczy podepnij bezpośredni, tak aby ominąć instalację gazową. Odepnij ze złącza instalacji sterownik LPG. Sprawdź zasilania i masy do sterownika benzynowego i próbuj odpalać. Masz komunę ze sterownikiem silnika? Jak odpalisz to będziemy dyskutować co z gaziutkiem.
  3. Pawelkus
    Pawelkus Uczestnik
    Świdnica
    Już wszystko działa, teraz do gazownika na zrobienie gazu i po temacie.
