Audi a4 b5 1.9 Tdi szarpanie
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Gimmeshelter, 11-10 18.
  1. Gimmeshelter
    Gimmeshelter Nowy
    Witam, mam pacjenta audi a4 b5 1.9 Tdi 110 km, skrzynia automatyczna,1996 rok. Boli go ze podczas jazdy stała prędkością czuć czasami takie szarpniecie i ogólnie zadrży wtedy samochodem. Samochód normalnie ma moc, pali od strzała żadnych problemów oprócz tego. Profilaktycznie wymieniony filtr paliwa, powietrza. Sprawdzałem poduszki silnika, kostki od skrzyni też żadnego oleju nie mają. Obstawiam że skrzynia kończy żywot, ale może coś innego? Serdeczne dzięki za podpowiedzi
  2. Stanisław 1946
    Raczej pompa.
    Raczej pompa.
  3. Gimmeshelter
    Gimmeshelter Nowy
    Idzie to jakos zdiagnozować żeby mieć pewność??
  4. pawel2406
    łódź
    tak ,vcds lub inny tester;) parametry wszystko Ci powiedza:)
  5. Gimmeshelter
    Gimmeshelter Nowy
    Jutro podepne i wrzucę parametry
  6. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Jaka skrzynia? 4 czy 5 biegów?
    Szarpie na jedynym biegu, czy podczas przełączania?
    Zacznij od sprawdzenia poziomu i stanu oleju, w dalszej kolejności elektrozawory. Możliwe jeszcze że konwenter się kończy.
    Raczej naprawa słabo opłacalna i szukał bym nowej skrzyni. No chyba, że to jakiś pierdół :)
  7. Gimmeshelter
    Gimmeshelter Nowy
    Skrzynia bodajże 5 biegów. Szarpniecie jest przy stałej jeździe czy to 40 km/h czy 100. Następuje wtedy lekkie podniesienie obrotów i drgania przenoszą się na karoserie, że tak zaszarpie i zatrzesie. Zaraz może uda mi się odczytać parametry vcds
  8. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Zacznij od tego co pisałem, olej, diagnostyka elektrozaworów i parametry pracy skrzyni. Ja bym stawiał na konwenter, ale to takie trochę wróżenie z fusów :)
    Ogólnie jak coś będziesz potrzebował do niej to daj znac. Mam chyba jedną taką z przeznaczeniem na części (na konwenter nie licz, przyspawany jest do wałka i jedynie idzie go na siłę wyrwać, więc złom :), ale jakieś tam pierdołki typu sterowanie czy coś to mogę z niej wyjąć)
    zobacz też po ile takie skrzynie chodzą, bo czasem gra nie warta świeczki...
  9. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Sprzęgło leży
