Audi a4 b5 dławi się
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Maxx13, 26-09 20.
  1. Maxx13
    Maxx13 Nowy
    Cześć Wszystkim,
    Pacjent: Audi A4 B5 1.6 Beznyna+LPG
    Problem: auto na zimnym silniku działa bez zarzutu, po osiągnięciu 50-60 stopni zaczyna się co jakiś czas dławić i tracić moc. Po osiągnięciu 90 stopni trzyma temperaturę, objawy nadal nie znikają.
    Zdarzyło się, że sam zgasł :( Objawy występują zarówno na benzynie jak i na gazie. W ciemno wymieniłem wisko i nie pomogło :(
    Spotkał się ktoś z takimi objawami? Co mogło się zepsuć? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Zepsuło ci się
  3. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Czujnik temperatury, układ zapłonowy do sprawdzenia.
    Jak nie masz testera to nawet nie próbuj zgadywać.
    Nie wiem kto Ci kazał wisko zmieniać.
    Strzał kulą w płot.
    Myślę że dalej nie ma sensu wymieniać wszystkiego w ciemno.
    To prosty silnik i w miarę kumaty mechanik zrobi to taniej niż koszt czesci wymienianych na oślep.
    Psikuta1994 i adik33 lubią to.
  4. lukkiwlkp
    Pogorzela
    A co ma visco do zapłonu? Mogłeś koło zapasowe wymienić. Synu kable, świece, czujnik temperatury cieczy... Takie rzeczy wymień a nie visco.
  5. Vicia
    Vicia SuperMechanior
    Centrum Kraju
    teraz na bank wiemy ze visco bylo dobre.
  6. Misiek
    Misiek Administrator
    Nie wiemy czy było dobre, natomiast wiemy, że wymiana wisko nie spowodwała, że usterka której op szuka ustąpiła.
  7. Vicia
    Centrum Kraju
    no moze zle sforłumowałem ...dobre czy nie to napewno nie było wisko...
    Trzeba by bylo isć w strone ukladu zasilania moja metoda to.. po nitce do kłebuszka lup od dwusetki po litra.
    SPRAWDZIĆ .nie wymieniać wszystko na pałę. chyba ze juz ostatecznosc
  8. adik33
    adik33 Uczestnik
    Krótko i na temat :)
  9. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    a jeśli wisko było dobre a wymienił na zapsute?
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    w drugą stronę się kręci a to powoduje ciąg wsteczny. 1.6 ma tyle siły co koń w drodze na Morskie Oko po 16 godzinach pracy, to poszarpuje bo rady nie daje.
