Audi A4 B5 problem podczas delikatnego hamowania
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika Delbeta, 12-08 19.
  1. Delbeta
    Delbeta Początkujący
    Połaniec
    Witam A4 B5 1.9 TDI 116 km skrzynia 5 napęd przód
    Problem tego typu że auto podczas delikatnego hamowania podczas dojeżdżania do skrzyżowania czy jakiegoś dowolnego celu zachowuje się dziwnie
    Początkowo hamuje dobrze po np. 100m pedał delikatnie wpada i czuć jak załącza się ABS dosłownie na moment i nie jest to kwestia opon czy śliskiej nawierzchni dzieje się tak na suchym asfalcie opony roczne kilka razy zmieniane
    Przewody elastyczne przód tył zmienione zaciski tył nowe przód po regeneracji serwo pompa podmieniona pompę ABS też ktoś kilka lat temu wymieniał
    Pytanie do was co jeszcze może wywoływać taki objaw ?
  2. Jarzi
    Podgląd parametrów abs. Prędkość któregoś koła wskaże Ci drogę.
  3. Delbeta
    Połaniec
    Dzięki sprawdzę to. Może któryś pierścień ABS albo czujnik
  4. Autoelektronika
    Online
    RDE,RMI,KT
    Odległość czuja
    GSS-Daniel lubi to.
  5. kilex
    kilex Grupa Wsparcia Technicznego
    Lublin - Oslo
    Raczej problem z pierścieniami na tylnych tarczach.
  6. Jarzi
    Nie ma to jak czujniki na wcisk? :D
  7. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    dosuń czujniki w przednich kołach i troszkę cofnij aby nie ocierały , jak możesz to zmierz odległość przed dosunięciem i po
  8. Delbeta
    Połaniec
    Tylne tarcze wymieniałem ostatnio pierścieńe założyłem stare nie były zgnite ani pokrzywione to zostały
    Spróbuję te czujniki po wyciągać trochę jeśli drgną
  9. Jarzi
    Mimo wszystko zacząłbym od VCDS -> ABS -> PARAMETRY
  10. Delbeta
    Połaniec
    Postaram się jak najszybciej to sprawdzić i dam znać
  11. Mesiek
    PLE
    Opiłki poprzyczepiane do czujnika powodują takie cyrki.
  12. krispar
    krispar Bywalec
    wawa
    Zgadza się bo tam z przodu są czujniki tylko wysuwane i lubią się troszkę wysunąć, wtedy wariuje Abs.
  13. marcinlowicz
    marcinlowicz Początkujący
    Łódzkie
    Skoro wymieniłeś tarcze z tyłu to obstawiam że podczas pracy czujnik się wysunął. Podgląd parterów podczas wolnej jazdy wskaże Ci który czujnik oszukuje. Później tylko lekko dobij ten co pokazuje mniejszą prędkość i jazda znów będzie przyjemna
  14. Dbanan992
    Dbanan992 Uczestnik
    Czw
  15. loader1993
    loader1993 Początkujący
    Zachodniopomorskie
    Dobij wszystkie czujniki młotkiem gumowym i będzie po problemie :)
  16. Delbeta
    Połaniec
    Witam panowie odświeżam temat
    Audi dalej ma problem z hamowaniem
    Jadę 100km/h hamuje normalnie przy 60 ABS załącza się z dupy i delikatnie wpada w podłogę
    Czujniki przód wymieniłem nie było szansy dobić starych
    Tylne wyciągnąłem wyczyściłem i wcisnąłem do końca . Bez zmian
    Już mi ręce opadają
    To auto ma dołożona czy zaprogramowaną procedurę startu nie wiem na jakiej zasadzie to działa
    Pomóżcie
  17. Jarzi
    Jak to ciężko przejechać się z diagnoza ABS. Przecież to wszystko widać w parametrach który czujnik wali w uja.
    Ewentualnie koronka szczerbata, co też będzie widać na wykresach.
  18. kilex
    Lublin - Oslo
    Najprędzej wina koronki uszkodzonej albo źle osadzonej
  19. Delbeta
    Połaniec
    No komputer do 20 km mierzy później wywala odczyt
    Wszystkie pokazują ta samą prędkość
    Różnica między nimi jest o 1
    Zrobię dzisiaj nagranie z wykresów
    Ostatnio edytowano: 1-07 20 o 9:47
  20. kilex
    Lublin - Oslo
    Sprawdź koronki. Przerabiałem temat. Wystarczy że jest krzywo nabita i przy małej prędkości tak się dzieje
