audi a4 [b6] 1,8 turbo 163km 2003 - jaki olej do skrzyni biegów??
Dyskusja w 'Płyny, oleje, kosmetyki samochodowe' rozpoczęta przez użytkownika Dawidek126, 17-10 18.
  1. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    witam.
    jaki olej i ile oleju trzeba wlać do skrzyni manualnej 5 biegowej do takiego auta jak w tytule??
    nie znam oznaczenia skrzyni biegów,,, klient przyjechał na wymianę skrzyni biegów i koła dwu-masowego ze sprzęgłem i łożyskiem podporowym wałka sprzęgłowego. skrzynia została zalana olejem 75W90 zamiennik febiego( nie znam numeru bo nie mam butelki w ręku) . Po tej operacji gdy auto stoi pod chmurka to rano zanim rozgrzeję się silnik 2 i 3 bieg"haczy " przy próbie "włożenia". gdy tylko silnik złapie temp, wszystko jest ok... w serwisie ASO powiedzieli nam że w skrzyni jest korek wlewowo-kontrolny ale poziom oleju ma być 8,5 mm poniżej tego otworu.... czy ktoś mógłby zabrać głos w tej sprawie?? ile tego oleju i jaki??
    audi jest przednio napędowe a w autodacie znalazłem że oleju ma być 2,75 i wtedy przez korek wypływa olej... ale czy tak ma być?? o co chodzi z tymi 8,5mm poniżej korka...
  2. pawel2406
    łódź
  3. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    2,3l to po co ten korek wlewowo- kontrolny:)
  4. pawel2406
    łódź
    abys sprawdził nie wylewajac i mierząc w naczyniu ;)
  5. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    wymieniałem skrzynie i ta którą wkładałem była "sucha".... nalałem do korka wlewowo-kontrolnego i wyszło mniej więcej 2,75... w tej którą wymieniałem było 2,6
  6. pawel2406
    łódź
    ja bym sie nie stresował ale jesli sie obawiasz przechyl auto i wlej te 150ml;)
    toomii76 lubi to.
  7. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    bardziej stresuje mnie to że klient od zawsze miał problem z "haczeniem" 2 i 3 biegu... zdecydował sie na wymianę zestawu sprzęgła i używaną skrzynie bo tak wyczaił na forum audi... wydał sporo kasy i tak trochę jakby miał pretensję do mnie więc postanowiłem się temu bliżej przyjrzeć. nie wiem czy to przez ten olej zamiennik.... ale często stosujemy ravenol czy febi i nigdy niema z tym problemu... nawet z dsg czy innymi cudami... a tu przecież manual co powinien na silnikowym chodzić bez problemu:):) a tak na poważnie to problem znika przy delikatnie rozgrzanym silniku tylko czy to wina że oleju jest za dużo....
  8. caveman2009
    caveman2009 Początkujący
    Za duzym jeziorem
    Pretensje zawsze beda do ciebie. Wkoncu ty zamontowales uzywke. Jezeli to jest to o czym mysle to wymien komplet synchronizator z kolem i problem rozwiazany.
  9. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    generalnie sam klient zlecił wymiana i organizował skrzynie no ale... wiadomo mechanik jest na końcu łańcucha i to on dostanie:)
  10. caveman2009
    Za duzym jeziorem
    Zaproponuj regenerowana lub wycen remont samemu bo chyba nie bedziesz zdejmowal skrzyni dla 2 sychronizatorow niskich biegow.
  11. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    wygodniej chyba będzie na wyjętej skrzyni... nie wiem czy to dobry czas ale "młodzież " wyjmuje taka skrzynkę w niecałą godzine:) to chyba szkoda się męczyć:)
  12. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    czekaj, czekaj... wymienił skrzynię bo mu haczyła i ta "nowa" teraz też haczy?
    oleju ma być 7mm poniżej korka wlewu(norma VW G052911A SAE 75 W 90, febi zamiennik może być, o ile ma tą normę), do tej skrzyni wchodzi 2,25l... 2,75 jest do quattro, a jak wyczytałem masz napęd na przód tak? Poziom oleju sprawdzasz po prostu wygiętym drucikiem, poniżej rysunek, jak to ma wyglądać
    Ostatnio edytowano: 18-10 18
    Dawidek126 lubi to.
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    zły olej.
  14. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    nie napisze jaka norma oleju bo to magazyn załatwiał... zadzwonił do vw dostał numer normy i kupili zamiennik... na pewno 75w90 dziwne z tym drucikiem ale trzeba sprubować... tylko szczerze wątpie że to przez za wysoki stan haczą biegi...
    przód napęd
  15. pawel2406
    łódź
    stary to manual nie szukaj dziury w całym !!!! podalem ci autodate !!!! bylo napisane ile wlac!!!! zakrecaj korek nic sie nie stanie jak bedzie sto gram wiecej !!!!!! jedz zobacz jak to chodzi i oddaj auto facetowi niech sie cieszy druga skrzynia ;)
  16. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    czemu dziwne? :) wkładasz taki drucik (na czerwono), wyjmujesz i mierzysz ile masz suchego odcinka. Nikt nie każe Ci lać oleju co do milimetra, ważne żeby za mało nie było. Jak jest ciut więcej to też ok, ale wylewać raczej się nie powinno w tym przypadku.
  17. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    wielkie dzięki za screen jestem wdzięczny ale chciałbym rozwiązać ten problem:) też obstawiam skrzynie ale niechce zostawić klienta z tym problemem...
    jutro klient podjedzie na "zlanie" nadmiaru oleju i pewnie jak to nie pomoże trzeba będzie zasugerować naprawę skrzyni... bo jak kolega wyżej zauważył może to byc problem z synchronizatorem...
  18. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    ale powiedz mi, wymieniłeś skrzynię na nową i biegi dalej nie wchodzą? Bo tak rozumiem, że klient miał problem z tymi biegami, kupił nową skrzynię i dalej problem pozostał?
  19. pawel2406
    łódź
    halo masz dokładna procedura
    nic nie zlewaj !!!!!!!!!!!!!!!!!!! tam ma sie wylac !!!! lejesz tyle az wyleci !!!
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    brak nawet 0.5l oleju nie spowoduje, że biegi będą haczyć.
    Dawidek126 lubi to.
  1. jaki płyn chłodzący wlać do audi a4 1 9tdi 2003
  2. ile oleju skrzyni biegow audi a4 b6 quattro 85w 90
  3. ile oleju skrzyni biegow audi a4 b6 quattro
  4. 1 8 t a4 163 olej,
  5. ile oleju sie miesci w skrzyni audi b6 16
