Audi A4 B6 kod dostępu do airbagi vcds
Markson43
Rzeszów
Czy ktoś ma kod dostępu do airbaga do tego autka.
Kanał 15
Potrzebuje wyłączyć na chwilę czujnik uderzeniowy boczny strona kierowcy.
O ile jest taka opcja i czy wtedy też będzie świecić kontrola na licznik AirBag?
Z góry dziękuję.
Markson43
Rzeszów
Nie działa. Komunikat po wpisaniu to"Funkcja nie obsługiwana przez sterownik"
Czyli okno adaptacji dalej jest nie podświetlone.
Ale dziękuję za chęć pomocy...bardzo.
O co chodzi z tym serio ? wyjaśnij bo wpisywanie takiego czegoś nic nie pomaga tylko zaśmieca forum.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Kurde, działasz coś przy autach i próbujsz zrobić coś tak irracjonalnego. Nie podświetli się adaptacja, kod nie zadziała, nie wyłączysz z poziomu VCDS'a/VASA/ODISA żadnego czujnika od airbagów.
Markson43
Rzeszów
No i dostałem opierdol i to mi wystarczy.
Wszystko wiadomości... dzięki.
A jednak coś się da wyłączyć bo są filmy ale nie wnikam bo u mnie i tak nie działa.
Zamówiłem w piątek sensor uderzenia bocznego koszt 15 zł.
Markson43
Rzeszów
A chciałem zobaczyć czy jest taka opcja na przyszłość.
Bo widzę że jednak wyłączają vcds-em.
Ale nie wiem na czym to polega no i czy wtedy nadal będzie świecić kontrolka na liczniku airBag ?
A chciałem wyłączyć do czasu aż przyjdzie inny sensor aby zgasić kontrolkę ale widzę marzenia ściętej głowy :)
Ogólnie nie jest dobrze tam coś kombinować!
Markson43
Rzeszów
Wilgoć....chyba ta gąbka go załatwiła.
Jest trochę zardzewiały ale w środku jak nowy!
Może są szpece co to stawiają na nogi ale za 15 zł kupiłem dwa i czekam.
Błąd 01221-Czujnik wypadku bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (G179)
012-usterk elek.w obwodzie
nickel
WLKP
Powodzenia jak trafisz z ID.
Markson43
Rzeszów
Sensor zmieniony o tych samych numerach.
Kontrolka poduszek zgasła nawet bez kasowania błędu.
Kupiony czujnik też był trochę podgnity :)
Proszę się trochę podszkolić w tych sprawach bo ja się podszkoliłem na necie inaczej był nie kupował innego sensora jak by trzeba było dopisywać ID.Bo nawet nie wiem czym go by dopisać do stera Airbag.
