Audi A4 B6 nie działa klimatyzacja, POMOCY
Gcienki
Polska
Od wczoraj nie działa mi klimatyzacja przestała chłodzić, na VAG zero błędów, czynnik jest, ale nie kreci się wentylator klimatyzacji. Zrobiłem testy i przy teście wentylatorów chłodnicy kręcą sie dwa ten od chłodnicy i od klimatyzacji, jak zrobiłem test wiatraka klimatyzacji osuszacza to ten od klimy ani drgnie. Zaobserwowałem że temperatura na liczniku pokazuje +18,5 stopni na zewnątrz jest jakieś 33. Podmieniłem czujnik na sprawy i pokazuje tak samo. Mój sprawdziłem na innym Audi i jest sprawny. Ma ktoś jakieś pomysł co mogło się stać gdzie szukać przyczyny bo już poległem pomysły mi się skończyły. Proszę o pomoc sugestie porady. Dziękuje i pozdrawiam.
rch11
NS
Nie patrz na wentylatory tylko na ciśnienie w klimie i na parę innych rzeczy
Gcienki
Polska
Ciśnienie pokazuje 7 barow o ile to jest ciśnienie gazu w klimie. nie mam pojęcia gdzie szukać już przyczyn. Jeśli wlacze econ to ampery na sprężarce 0 jak wyłączę econ jest pobór prądu.
To tragedia VAG stracił mowę. Udaj się do warsztatu.
super porada dzieki
Gcienki
Polska
Jak mam sprawdzić to sprzęgło żeby mi ręki nie urwalo. A wentylator co z nim na teście wyjścia wentylatora skraplacza nie zakrecil
komar200
GWD
grudziadz
Normalnie na wyłączonym silniku podaj plus na cewkę osobno i zobacz czy sprzęgło cyka.
Gcienki
Polska
Ok nie czaje klimy powiedz gdzie cewka jest i zrobię jak mowisz. Jakaś wtyczka jest przy kompresorze to wtyczka do cewki?
mechanik.k
London
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/audi-a4-b6/bezpieczniki-audi-a4-b6/
  • document.pdf
Gcienki
Polska
Nie mam szukam po omacku. Wydaje mi się że coś ma wspólnego z tym wszystkim ten niedziałający wentylator chlodnicy klimatyzacji. Wcześniej pamiętam że jak chodziła klima to i on pracował, na krótko działa także jest sprawny. No i bezpieczniki też sprawdziłem są ok
samspec13
europolonia
Często prąd z bespiecznika śniedzieje i miast 12 masz mniej. Do kompresora dochodzi jeden + i tam trzeba będzie sprawdzić pod obciąrzeniem żarówką H7.
Gcienki
Polska
Pojawił się bład. Wykasowałem już się nie pojawia klima dalej nie działa + na kompresorze jest.
samspec13
europolonia
Masz problem zprzesyłem danych od klimy . W drugim masz zrobić aktywację. Poszukaj u docka Google tłumaczenia tych kodów. Ja nie grzebie w nim tylko Ty masz go przed nosem.
