Audi a4 b7 2006
Delbeta
Połaniec
Mieszczą się w normie . Uszczelki na pompowtrydkach wymieniałes ?
Piotr18021973
Szczytno
Na biegu jalowym czuć czasami drobne szarpniecia w zakresie 1200 obrotow trochę mocniej szarpie ,dodając dalej delikatnie gazu 1800 obrotow i trzymając na tych obrotach zaczyna szarpac mocno żuca silnikiem wyżej obroty uspokaja się ale mimo wszystko czuć nierówna pracę i zawsze ten sam zakres wymienione Dwumasa ,wałek nowy,szklanki panewki,uszczelniacze pod wtryskami,rozrząd synchro 0 ,listwa zasilająca wtrysku też nową, egr oczyszczony po parametrach trochę późno się zamyka jak zejdzie silnik z obrotow ale to chyba nie przyczyną. Gieometria turbo oczyszczona n75 nowy płynnie przyspiesza .I tylko te wtrysku przychodzą do głowy bo jak zmieniłem z 3 na czwarty je miejscami to gorsze parametry poszły za nim
Delbeta
Połaniec
Sprawdzałeś jakie ciśnienie paliwa podaje vacum pompa ?
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Nie to żebym się czepiał ale pompa vacum nie wytwarza ciśnienia paliwa, poszedł bym nawet krok dalej i stwierdził, że nie wytwarza ona ciśnienia w ogóle jakiegokolwiek.
Delbeta
Połaniec
W VW i Audi vacum pompa to tandem pompa podciśnieniową i paliwową
Misiek
Administrator
Ale ja o tym wiem.
Pompa vakum nie wytwarza ciśnienia tylko podciśnienie, ponadto nie paliwa, za wytwarzanie paliwa odpowiedzialna jest pompa paliwa, która owszem jest zintegrowana w jedną jednostkę razem z pompą wakum. Takie raczej czepianie się ale detale mają znaczenie, przynajmniej dla mnie.
Piotr18021973
Szczytno
Ale koniec końców wszyscy wiemy o co chodzi
Z ta pompa wiemy A co do szarpania silnikiem raczej nie .z
Z ta pompa wiemy A co do szarpania silnikiem raczej nie .zmierze dziś jakie wytwarza ciśnienie, chodź wydaje mi się że był by problem że spadkiem mocy szarpanie przy przyspieszeniu A z tym problemu nie ma tylko przy jednostajnej jezdzie
Tak I bez zmian
Danmar
Poznań
Rolki dźwigienek pompowtryskiwaczy do sprawdzenia czy ok, zrobiłbym też pomiar ciśnienia paliwa jakie daje tandempompa
lisek171
Grupa 023 sugeruje niedostatek paliwa co misiek wskazał , regulowalwes skok lasek na pompkach czy na pale skręcone jak było? Sugeruje filter na początek pompa w zbiorniku i tandem ostatni sprawdź cisnienie
Maf, map, klapa gasząca, czujnik wału. A EGR bym zaślepił jak pewny nie jest.
Piotr18021973
Szczytno
Regulowane książkowo, przed wymiana walka był ten sam problem jutro zmierza ciśnienie pompy tandem ,filtr nowy pompa w zbiorniku powinna być ok ,pali przy niskich od strzała ,jednak potrafi na sekundę dwie przykulec swiece dziś sprawdzone są ok 23 bipy na jalowym sięgają-50 ale na obrotach 3000 tak jak powinno się sprawdzać nie przekraczają-30
Co do klapy błędy bardzo często wyskakują błąd silnika klapy
Był zaslepiony nie dało to nic ,mniejsze szarpanie się zrobiło po zmianie n75 teraz turbo nie szarpie tylko płynnie się podnosi od dołu pracuje na całym zakresie .Tak myślę może programowo by zrobił off egr może to pomogło
Danmar
Poznań
Moim zdaniem egr off nic nie da. Sprawdź ciśnienie paliwa na tandem. Broki były sprawdzone jak wałek wymieniałeś?
